ЕAH4670/DI/512M или EAH4670/DI/1GD3?
k1t1
собираюсь приобрести карту ЕAH4670. сначала не было сомнений что возьму с 1 гб на борту( из соображения больше-лучше). и вот сегодня наткнулся на такого вида описание:
"EAH4670/DI/512M/A и EAH4670/DI/1GD3/A отличаются друг от друга не только объемом памяти, но и рабочими частотами. У первой чипы функционируют на 2008 МГц (что на 8 МГц выше, чем у остальных моделей, благодаря чему детище ASUS слегка опережает соперников в номинальном режиме), у второй – всего на 1600 МГц. Поэтому EAH4670/DI/1GD3/A ощутимо проигрывает не только 512-мегабайтовой версии, но и устройствам других производителей, оснащенным 1 ГБ видеопамяти."
источник: http://www.dpk.com.ua/hardware/videocar ... 20643.html
хотелось бы услышать авторитетное мнение действительно ли это так?
p.s. если ЕAH4670/DI/512M действительно окажется лучше, то может предложите альтернативу с 1 гб на борту по той же цене или может вообще не стоит больше тратится и взять EAH4670/DI/512M?( в моем городе EAH4670/DI/1GD3 стоит 2988 р)
Святой
На 1 гиг надо брать так как частоту ты сам задашь через риву тюнер.
1024 мегобайта сейчас это не роскошь уже а необходимость и пусть там всякое ламерь говорит мол на HD 4600 слишком слабый чип чтобы загрузить 1 гиг - это байки все.
Stanley
k1t1
бери 512М версию, только смотри чтоб частота памяти таки была равна 2ГГц, а то бывают 512М версии с частотой 1750МГц
Святой:На 1 гиг надо брать так как частоту ты сам задашь через риву тюнер.
k1t1
еще есть вариант взять ту же 4670 c 512мб, но уже от sapphire(она дешевле). стоит?Stanley:k1t1
Stanley
k1t1
тот сапфир скорее всего с референсной турбиной, в таком случае асус будет получше
как альтернативу можно поискать HIS IceQ или версию от PowerColor(только не 512MK3-P)
pasha4ur
Найди 1гб с частотой 2000 или бери 512 с частотой 2000
k1t1
а разогнать почему не вариант? объясните
almazmusic
Король клавиатуры
k1t1
Разгон - лотерея. Хочешь, могу продать Гигабайтовскую видюху 4670 со стабильным разгоном 820/2300?
MoleX
k1t1
треба гнати
...ти як думаєш, буде більше користі від розгону памяті з 1750МГц до ~1900-2000МГц чи з 2000МГц до 2100-2300МГц ?
P.S. я б взяв 4670 з 512мб
чому не варіант?а разогнать почему не вариант?
треба гнати
k1t1
извини, но я лучше новую куплю. так нашел кажись на 1 гб с частотой 2000. Gigabyte GV-R467ZL-1GI лучше вариант чем выше преведенные?almazmusic:k1t1
MoleX
k1t1
Gigabyte GV-R467ZL-1GI - хорий варіант, ...і СО непогане ( головне, щоб оберти регулювались)
almazmusic
Король клавиатуры
k1t1
да, бери ту карту, отличная!
Stanley
вариант, только вот память, которую ставят на гиговые версии с вероятностью 90% не возьмёт даже 2ГГц, на которых работают большинство 512М версийk1t1:а разогнать почему не вариант? объясните
чем хороший? частота памяти - всё те же 1600МГцMoleX:Gigabyte GV-R467ZL-1GI - хорий варіант
MoleX
Stanley
точно, на оф. сайті 1600, на інших 2000МГц
P.S. я покищо не знайшов гігової 4670 з памяттю 2000МГц, всюди 1600-1800
http://obzor-it.ru/index.php?option=com" target="_blank ... &Itemid=56
Трифонов Роман
В принципе отличия в частотах и типе памяти частоты сам поставишь какие надо но памятьи то больше при тойже битности и типе памяти
almazmusic
Король клавиатуры
Трифонов Роман
Tical
бери только 512мб. для этой видеокарты 1гиг не нужен.
Klon
CG graphikos fan
k1t1 самое главное смотри чтобы у тебя было охлаждение на системе питания, в Асус'е вроде дошло на горьком опыте 4850, что радиатора на системе питания не помешает ... Или будешь сам мастерить дополнительный охлад ...
Yorcfild
Трифонов Роман:В принципе отличия в частотах и типе памяти частоты сам поставишь какие надо но памятьи то больше при тойже битности и типе памяти![]()
а 6000 ( 6-ть тысяч ) можно выставить ? чтоб стабильно работало : lol :
Stanley
Klon
4670-ой совсем не обязательно охлаждать питальник, для неё важнее охлаждение памяти
один из лучших вариантов среди HD4670 - http://www.techpowerup.com/reviews/Powe" target="_blank ... 670/3.html
