LED индикатор на MSI MPOWER MAX Z87
smartrio
В общем вопрос крайне прост возможно даже идиотский, при запущеной системе вместо того чтобы показывать температуру CPU показывает А0 что по системе POST значит -Проверяется пароль загрузки (в зависимости от настройки), как сделать так чтобы оно показывало температуру в загруженой системе, вроде по биосу полазил не нашел пока
andrey.nk
разве Debug Led должен показывать температуру?
smartrio
при загрузке системе и ошибках оно показывает ошибки, когда в ОС показывает температуру CPU по крайней мере должно
smartrio
С чего вы взяли что он должен темпу показывать?
Было и есть разные мамки от MSI, так вот на некоторых есть после загрузки системы темпа, а на других - нет, всё тот же А0
На амдшных (790\880 чипсы) - температуры, на интел Z77 - нет
smartrio
"При работе в составе открытого стенда Z87 MPOWER MAX предлагает ряд дополнительных возможностей, объединенных общим названием OC Essentials. Так, системная плата оснащена светодиодным индикатором кодов POST, на который после загрузки выводится температура центрального процессора, парой микросхем с управляющим микрокодом, а также микропереключателем Multi BIOS Switch, определяющим, с какой из EEPROM будет выполнена загрузка. Здесь же находится кнопка GO2BIOS, обеспечивающая быстрый вход в меню настройки при следующем рестарте."
ЭТО ЦИТАТА ИЗ ОБЗОРА НА ЭТОМ САЙТЕ
Исаланд
smartrio:ЭТО ЦИТАТА ИЗ ОБЗОРА НА ЭТОМ САЙТЕ
Вот это подгорел пукан
smartrio
Стучитесь в техподдержку MSI
