Чем заполнить тепловые трубки
Gorets
Подскажите, чем заполнить тепловую трубку для охлаждения видео.
В вики сказано что заполняют "аммиак, воду, метанол и этанол", но в каких пропорциях?
На сколько процунтов заполнять трубку?
такоэ
Gorets
Заполнить мало, нужно ещё понизить давление и загерметезировать.
Jumper007
Ртутью лучше всего :-/
такоэ
Jumper007
Не лучше. У воды в этом деле нет конкурентов и не будет.
Fishnya
Alex
такоэ
:up:
водой, при давлении около 0.7-0.8 относительно нуля.
больше интересно, где такие условия пайки найти можно :)
Gorets
Не вижу ничего сложного.
Всмысле, немного не понял вопрос?
такоэ
Fishnya
та их паяют как лампочки - на счёт раз газовой горелкой с подключеной вакуумной машиной. Трубка в месте нагрева размягчается, а небольшое усилие растяжения плюс атмосферное давление снаружи образуют перетяжку и спайку, лишнее обрезается.
Martix
в нагретую трубку кипяток вливают, запаивают и при охлождении жидкости падает давление :idea:
Jumper007
такоэ
Та проще клапан шредера на конец трубы припаять и свакуумировать потом через него, делов то :-/
такоэ
Jumper007
Если было бы проще то все трубочные китайские кулера были бы вооружены такими клапанами.
Gorets
Зачем так усложнять, медь отлично запаивается обычным припоем.
Работать не будет( температура испарения воды при таком давлении 90С, карты до такого не греются. Не зря в заводские трубки добавляют спирты.
Inspiring
вы хотите в пустую трубку жидкую смесь залить и запаять ?)) http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... 0%BA%D0%B0" target="_blank
Gorets
Ну если все упростить, то да.
Inspiring
тогда процитирую на всякий случай
В гладкостенных трубках сконденсировавшаяся жидкость возвращается в зону испарения под действием исключительно силы тяжести — иными словами, такая трубка будет работать только в положении, когда зона конденсации находится выше зоны испарения, а жидкость имеет возможность стекать в зону испарения.
Gorets
Inspiring, так и нужно.
Вобщем вижу готового рецепта нет..
С водой толку мало будет, метанол и аммиак ядовит, чтото стремно с ним заниматся эксперементами. Попробую 96% этил..
lems
Ацетон или спирт(этиловый или метиловый).
Inspiring
Alex-white:о кустарном изготовлении тепловых трубок
помню эту статью (думал 2006го), так вот, какие пустые трубки, толку от них =\
Samson
Gorets:чем заполнить тепловую трубку для охлаждения видео
Ничего себе, куда уже человек (в смысле представитель человечества) добрался! :eek:
S
Gorets:Подскажите, чем заполнить тепловую трубку для охлаждения видео.
водой и заправляют плюс внутрь капиллярную хрень и воздух откачать.
Добавлено через 47 секунд:
Gorets:С водой толку мало будет,
в залмановских трубках вода.
