AMD FX 8120 минус 4 ядра
Varamon
У меня проблема с системой нужен совет. :weep:
Система работает только при отключенных на AMD FX-8120 четырех ядер. Если работаю все восемь ядер по идут артефакты и игры не стартуют. Или стартуют но когда идет загрузка игра вылетает.
HELP ME!
Вот конфигурация ПК.
Процессор - AMD FX-8120
Мать - MSI 990FXA-GD80
Видео - MSI GeForce GTX 460 HAWK 1Gb
ОЗУ KID 2 планки по 4Гб Corsair XMS3 DDR3 8Gb (CMX8GX3M2A1600C9)
HDD - Seagate Barracuda 500Gb 7200 sata 3 16mb кэш
DWD-RW Pioneer
Охлаждение на проц. Zalman CNPS10X Performa?
И три кулера 120 - 2 шт. 140 - 1 шт.
Сетевая WIFI Asus
Блоки питания - Chieftec CTG-550-80P-Bulk
Макsim
а есть где проц проверить?
Jumper007
Varamon
Подозреваю что до єтого в системе стоял 4-ядерник и автор тупо вітянул его и поставил 8-ядреного, и на той же винде и остался.
Steelmax
Jumper007:Подозреваю что до єтого в системе стоял 4-ядерник и автор тупо вітянул его и поставил 8-ядреного, и на той же винде и остался.
И? Что-то должно кардинально измениться?
Макsim
Steelmax
да.
YumaX
ТС, тесты хоть какие то делал?
ОССТ, Линкс, комбустер? Температуры промониторь при тестах!
ScorpionRRR
Еще бы желательно узнать напряжение на CPU, температура в нагрузке. Биос по дефолту? Что за ОС? Чистая или сборка? Дополнительное питание на проце правильно подключено? термопаста есть на CPU?
Varamon
Да есть. Он проверен был на другой матери от Gigabyte
Нет винда на ново ставилась.
Делал подение по напряжению были на 8 ядрах на 4 ядрах не наблюдал такого
Напряжение не могу сказать :rolleyes: Биос не по дефолту было изменение вращение кулеров и скорости ОЗУ с 1333 на 1600. Питание да подключено правильно 8 пин как и должно быть. И да кулер был поставлен на CPU в субботу 8.06.2013
Макsim
Varamon
попробуй с другим бп, по мощьнее.
xe-xe
В биосе есть Load Line Calibration или подобное в настройках питания процессора? В каком режиме?
Varamon
Да вот думаю про это но у меня его нет. А мотет на в БП дело?
Макsim
Varamon
или попробуй немного поднять напругу на проц.
Varamon
Окей я буду побывать 18:00 ибо на работе я :super:
Есть еще какие идеи? :idea:
YumaX
Как я понял до установки перформы все было гуд? Возможно плохой прижим или одна из тт повреждена :think:
Биос свежий?
zmax
вообще то винда ведет лог событий.
вариантов море, исключай проводя тесты на проц/память/видео. бп 550 вт должно хватать, если проц не в разгоне. возможно нужно обновить биос на материнке.
Varamon
Yumax:Как я понял до установки перформы все было гуд? Возможно плохой прижим или одна из тт повреждена :think:
Биос свежий?
Нет все также работало и до перфомы. и с другим бп на 600
DaKaR
Проц был в разгоне более 4ГГЦ?
Varamon
нет не был
Zerstorer
Винда какая установлена?
Если восьмерка - то все в порядке.
Varamon
Zerstorer:Винда какая установлена?
Думаешь стоит перейти на 8?
