беспроводная передача звука
zayec
здраствуйте. есть ли возможность передачи аудиопотока с компа на усилитель по беспроводной сети(блютуз или вайфай) через планшет? нет желания тащить от компа кабеля. допустим включаю фильм на компе а звук чтоб шол на планшет подключенный к усилку через миниджек 3.5 и следовательно воспроизводился через большие АС?
Jumper007
zayec
Превет извращенцам
Есть не много другой вариант, нужен ноут с вендой или программа - клиент rdp для плашета, подключаемся с ноута\планшета к пк (по wi-fi), звук настраиваем в подключении так что бы локально проигрывался (и подключаем ноут\планшет к усилку 3.5 джеком), потом на удаленном пк запускаем фильм и вуаля
Превет извращенцам
redEX
nokia bh-111
zayec
Nokia BH-111 от 264.12 грн. до 341 грн хотелось бы на халяву))redEX:nokia bh-111
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
есть ноут но за ним девушка сидит напостой в другой комнате(( забрать игрушку у "ребенка" смелости не хватаетJumper007:zayec
Превет извращенцам![]()
punker
неистребимо, как обычноzayec:хотелось бы на халяву))redEX:nokia bh-111
zayec
рдп клиент дает доступ к файлам и папкам на компе, я чет не нашел там возможности воспроизводить звук на пк чтоб он играл на планшете(Jumper007:zayec
Есть не много другой вариант, нужен ноут с вендой или программа - клиент rdp для плашета, подключаемся с ноутапланшета к пк (по wi-fi), звук настраиваем в подключении так что бы локально проигрывался (и подключаем ноутпланшет к усилку 3.5 джеком), потом на удаленном пк запускаем фильм и вуаля
Добавлено через 4 минуты 17 секунд:
punker:неистребимо, как обычноzayec: хотелось бы на халяву))
пословица: "зачем переносить на завтра то - что можно вообще не делать?" можно в комнате зделать ремонт по новой и проложить кабеля в стене и полу
Olegkv
zayec
Ну как вариант подключить телефон/планшет через TeamViewer к компу по wifi(напрямую или: если есть роутер подключить телефон/планшет к интернету и работать через интернет, но если инет с хорошей скорости передачи > 5 Мбит ). Будет на планшете транслироваться тоже самое, что и на компе, соответственно и звук тоже. Правда может звук чучу-чуть пострадать. Лучше подключить на прямую через wifi, без всяких инетов.
Jumper007
zayec
Вижу все очень плохо ...
РДП клиент возможность управлять рабочим столом удаленного компьютера (запускать программы удаленно), а не папками, папками это обычный сетевой доступ к расшаренным ресурсам. Так вот, на планшете запускаем клиента, подключаемся (по локальной сети) к пк (на нем предварительно разрешаем подключения удаленные), логинимся, видим рабочий стол пк, заходим в папку с фильмом и запускаем его, он начинает идти на пк в плеере и в окне терминала (на планшете), при этом на планшете будет звук играть, ну и в усилок уходить и дальше.
Если андроед то есть ТимВивер андроедный, халявный на маркете, для теста пойдет, если пойдет то поискать софтину для подключения напрямую, без инета.
Olegkv
Jumper007
Тимвивер может работать без инета. Локальный адресс водите и все. При чем мне кажется тимвивер проще. Инструкций в инете полным полно. Если у фильма чуть отстает звук, можно его настороить, что бы шел один в одни с картинкой.
redEX
сказонул ка господьOlegkv:Jumper007
может ты чето попутал? тимвиевер работает только через свои сервера
Olegkv
redEX
Хмм... На практике не пробовал, но теории встречал как это сделать.
zayec
спасибо за помощь, теперь буду прибывать подключить. о результате напишу после
Crong
Не знаю как на андроиде, но на виндовсе он умеет работать в локальной сети без инета.redEX:сказонул ка господь![]()
redEX
можно ссылку?Crong:Не знаю как на андроиде, но на виндовсе он умеет работать в локальной сети без инета.redEX:сказонул ка господь![]()
Crong
На что?redEX:можно ссылку?
redEX
на описание роботы в локальной сети без доступа в интернет
Добавлено через 2 минуты 44 секунды:
все нагуглил, был неправ, пару лет назад искал подобную возможность не нашел пользовался внцвиевером
Crong
А задержка в звуке большая? А то пробовал с пк на бук передавать звук по bluetooth A2DP, так задержка была где-то 0,5-1сек., смотреть видео нереально.redEX:nokia bh-111
Самого интересует как передать звук с бука (win7 x64) на колонки без проводов, потери качества и большой задержки.
redEX
нет проблем со звуком нет, но я сижу на линуксе
zayec
воспользовался программой TeamViewer (последняя версия). качество звука упало процентов на 50
(по слуху битрейт обрезалсядо 32 или 64) слышны посторонние шумы(щелчки треск) песня играет с микро прерываниями(не знаю как по другому назвать). интернет 60мбит/с.
Всетаки наверно прийдется купить nokia bh-111 что не планировалось(
