Q6600 - напряжение.
Runax
На каком напряжении у вас работает Q6600 24/7?
MaG!STeR
1.35V @ 3.4GHz
Runax
У меня 1.39V @ 3.2GHz
almazmusic
Король клавиатуры
Я уже говорил: 1,325V @ 3.2GHz, либо зимой 1,45V @ 3.6GHz
Дудинець
1.375V @ 3.2GHz
darkness
3.5ГГц на 1.38в
S0N1C
3200 (400*8) 1.408v
5ANDREY
24/7 3000 1,22V на этой напруге может 3200
chip
О служители культа фаллометра, да прибудет с вам сила!
P.S. 3600@1.325
P.S. 3600@1.325
amd64
3.8Ghz Vcore 1.696V
VID 1.3125
Марки проходит
Камень не мой, можнобыло и спалить
Юзал на воде.
http://www.hwbot.org/result.do?resultId=888757" target="_blank
247 - 3.5Ghz Vcore 1.48V
VID 1.3125
Марки проходит
Юзал на воде.
ladygins
3.3@1.39 температура под вендеттой 2 около 25 градусов в простое
tolebamber
Так жеS0N1C:3200 (400*8) 1.408v
T0lsty
3.4 1.55v 24/7 вода.
3.6 не берет никак
3.6 не берет никак
MrRIP
2.8ГГц 1.12в
В виде "торент-качалка+игровой)
Klon
CG graphikos fan
MrRIP
чето не верится, скрин в студию
Runax
А 100 проходов LinX у всех на этом напряжении проходит? А то для марков много не надо
Vlad_35
Klon
Зря не верица- такое могёт быть. У меня было
а может не веритца, что ку 9550 на номинале при 1,05В работает?
S0N1C
как-то тестил какой-то проц (не помню) на недостаточной напруге, так он был стабилен, но показывал меньшую производительность
Vlad_35
S0N1C
а если шину не поднимать, а напругу увеличить - производительность возрастет ?
Сомневаюсь! Но сёдня проверю!
S0N1C
Vlad_35
да, т.е. разница была только в напруге
