нужен совет для чайника по выбору бесперебойника
redEX
задача
есть два компа общей мощностью в 1200 ватт, блоки питания сисоник голд, нужну подобрать бесперебойник желательно один,
чтоб при выключении электричества выключал компутеры,
без вмешательсва человека, ос линукс.
что посоветуете выбрать и желательно бесшумное так все находится в жилой комнате
xe-xe
APC Smart UPS 1500. Хотя если 1200 - это реально потребляемое, а суммированная максимальная мощность БП, то мало - он 960Вт.
Steelmax
Запитать более 1000вт для UPS - очень дорого. Проще фильтров наставить или проводку сменить... К тому же аккумуляторы через время садятся.
redEX
это сумированая максимальная мощность, потребление реальное не мерял.xe-xe:APC Smart UPS 1500. Хотя если 1200 - это реально потребляемое, а суммированная максимальная мощность БП, то мало - он 960Вт.
мне нужно именно чтоб нормально выключался, в линуксе есть неприятная особеность, если комп пару раз выключить из розетки он может нормально уже не стартонуть.Steelmax:Запитать более 1000вт для UPS - очень дорого. Проще фильтров наставить или проводку сменить... К тому же аккумуляторы через время садятся.
еще особеность, обе компа настроены в биосе на автоматическое включение при появлении сетевого напряжения, так что они еще должны сами и включатся
xe-xe
redEX
Давай конфиги, посчитаем мощность и решим, хватит ли полторашки.
redEX
первый
MB: Asus Maximus IV GENE-Z
CPU: Intel Core i7-2600k;
Thermalright AXP-140+Thermalright TY-140
RAM: Corsair Dominator GT DDR3-1866 8gb
VGA: MSI GTX 460 HAWK
HDD: WD20EARX-00PASB0
SSD M4-CT064M4SSD2
ODD: DVD-RW nec 7130;
PSU: SeaSonic X-850
Case: Cooler Master Silencio 550+Scythe GentleTyphoon 120mm 1450 rpm D1225C12B4AP-14
второй
MB: Asus Maximus V GENE
CPU: Intel Celeron Dual-Core G550
RAM:Team Elite DDR3-1600 4096MB PC-12800
HDD: WD20EARX-00PASB0 х2шт
PSU: SeaSonic X-400
Case:Lian Li PC-V351
больше ничего включать в бесперебойник не планирую, компутеры работают 24/7 просто нужно их выключать коректно без вмешательства человека и чтоб при появлении электричества они сами врубались, больше ничего в бесперебойник не включается.
SSD M4-CT064M4SSD2
PSU: SeaSonic X-850
второй
PSU: SeaSonic X-400
Alex-white
первый 305Вт
второй max 110Вт
второй max 110Вт
То есть нужен 2 кратный запас для работы на батареяхSeaSonic X-400 в паре с APC SmartUPS SC 620 блок работал с нагрузкой до 392 Вт при питании от сети и до 330 Вт — при питании от батарей. Переход на батареи происходил нормально, ИБП работал стабильно.
В паре с ИБП APC SmartUPS SC 620 для блока X-850 эти значения соответственно составили 403 и 300 Вт.
redEX
мне как для чайника пожалуста))) можно на каждый взять 500ватный, я так понял, или общий на киловат, как организовать чтоб компы выключались коректно при отключении питания ?
S
Взять APC упс который имеет обратную свзяь с компом по usb, на линукс поставить прогу которая следит за состоянием упса и дает компу команду shutdown по достижению разряда батарей.redEX:мне как для чайника пожалуста))) можно на каждый взять 500ватный, я так понял, или общий на киловат, как организовать чтоб компы выключались коректно при отключении питания ?
http://habrahabr.ru/post/132099/" target="_blank
Добавлено через 8 минут 44 секунды:
а что бы это обеспечить... думаю надо погуглить на тему http://ru.wikipedia.org/wiki/Wake-on-LAN" target="_blankredEX:и чтоб при появлении электричества они сами врубались
redEX
так с этим понятно а как два компутера подключить к одному юсб? хотелось бы одну коробку а не две))
thunder_blade
redEX
Никак
Никак
xe-xe
redEX
Они же оба с линуксом? На первом поднимаешь apcupsd, на нем же пишешь скрипт выключения, внутри которого по сети тушишь второй. APC Smart UPS 1500 в самый раз, но хватит даже 1000.
redEX
оба, пасип за советxe-xe:redEX
S
да это будет работать, но все равно рекомендую взять два упса - так проще.xe-xe:Они же оба с линуксом? На первом поднимаешь apcupsd, на нем же пишешь скрипт выключения, внутри которого по сети тушишь второй.
redEX
да два слабее выходят дешевле чем один мощный))
Alex-white
обеспечения бесперебойной работы трех серверов от одного UPS Network UPS Toolsмне нужно именно чтоб нормально выключался
еще особенность, обе компа настроены в биосе на автоматическое включение при появлении сетевого напряжения, так что они еще должны сами и включатся
redEX
пасип то что нужно, буду читать и копить на бесперебойник
S
del
vladdelkafa
Полгода назад купил на вторичке два APC Smart-Ups (1000 и 1500) за 4200 - в идеальном состоянии.
В эти деньги уже включена замена батарей на новые.
Сначала держал рабочую станцию и сервер на отдельных ИБП, сейчас - всё висит на одном (1500).
По нагрузке - сейчас на 1500 висит:
- система1: i7-3770k @ 4.9 / 32gb / GTX 680
- система2: i7-3770k @ stock / 16gb / int
- дисковая: 13 винтов 7200RPM суммарно + 3 SSD диска
- RAID-контроллер Adaptec 6445 + Chenbro 24-port SAS/SATA Expander
- два монитора: Apple Cinema Display + Dell U2311H
- звук: звуковая карточка + два 100Вт студийных монитора
- блоки питания: на одном Сисоник Голд 660W
, на другом Enermax NAXN 750W
- плюс куча всякой периферии в PCI/PCI-E/USB
Всё это сейчас даёт нагрузку в 2 палки из 5-ти.
Если брать на вторичке - важно не брать слишком старые (там нет USB, только COM-порт).
Еще у Smart-Ups 1500 есть минус - шумный кулер, в жилом помещении напрягает немного. У 1000 охлаждение бесшумное.
Еще Сисоник Голд круто оптимизирует подсос питания. Enermax (бюджетный, но) жрет намного больше на том же конфиге.
По единовременному шатдауну двух компьютеров - еще не копал, оптимизирую другие вещи.
