Компьютер время от времени подвисает
SquallNox
Компьютер время от времени подвисает.
Началось месяца 4 назад. При просмотре фильмов (скачанных) начинало подлагивать звук и видео на 5-10 секунд. И потом можно было продолжать смотреть. Но потом всё ухудшилось. Иногда монитор тух и шло заторможённое звучание. И помогала только перезагрузка компьютера. Со временем начались лаги и когда музыку смотрю, играю. И проблема может повторятся раз 5 в день. Уже пытался драйвера установить, на видеокарту, более новые, более поздние. Не помогло. Стресс-тест нечего не показал.
Комплектующие пк:
Процессор: AMD Athlon x3 450
Видеокарта: Radeon HD 6670
Материнская плата: Asus M4N98TD EVO
Основной винчестер: OX vertecs 2 60 gb
Второй винт: Hitachi 1 tr
ОЗУ: DDR3-8 gb
Блок питания: Zalman ZM600-HP 600W
На первом ssd (под системой который) свободно 24 Gb. А второй свободен на половину. Посмотреть загрузку ядер, во время лагов, не получается. Просто не знаю когда произойдёт новый лаг. Система установленная – Windows 8. Но проблема не в ней. Она стабильно работает.
pioneer_ma
Всегда готов!
SquallNox Тух монитор? ИМХО, стоит проверить систему в первую очередь с другим БП и видеокартой. Ну разгон убрать - это понятно. Посмотреть температуры цпу, матери и видео (не только само ядро, но и память с ВРМ если мониторятся) через HWiNFO.
Alex-white
SquallNox
Срочно проверить блок питания, пока не посыпались HDD, в частности электролиты на выходе
ScorpionRRR
SquallNox
Убрать разгон (если он есть) и разлок (если есть).
andrey.nk
SquallNox
"тух монитор" - это переходил в режим ожидания или просто черный экран?
SquallNox
Разгон убрал. Не помогло. Температура процессора - 44. Температура видеокарты - 38. Температура памяти -36. Монитор просто отрубается.
ScorpionRRR
SquallNox
Монитор по DVI подключен?
Zerstorer
Че за монитор?
SquallNox
Zerstorer Место монитора телевизор. 24 дюйма шырокоформатный. BBK. Но дело не в мониторе. Подключал 2 монитор та же самая ерунда.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
ScorpionRRR да подключен по DVI. HDMI такое разрешение не потдерживает.
Vaha00007
SquallNox:HDMI такое разрешение не потдерживает.
Что за разрешения такое в телевизоре - что HDMI не поддерживает? Пробуйте через него подключить, возможно глючит DVI
pioneer_ma
Всегда готов!
SquallNox
Да вряд ли это DVI.. Как и думал сначала скорей всего отваливается БП. Ну или может видеопамять. Нужно пробовать с другими железяками. Ещё вопрос - в играх как? Есть ли привязка лагов к тяжёлым моментам (взрывам, большим панорамам, большим водным поверхностям с отражениями, сложным теням). И какой стресс-тест имели в виду?
Если нет возможности заменить одну из деталей можно попробовать промерять просадки по линиям БП и отсеять хотя бы один из проблемных вариантов.
Температуры судя по их величине в простое - они ничего не покажут. Ставьте Furmark, OCCT и смотрите темпы под нагрузкой.
З.Ы. Кстати, если в бублике (то бишь в Furmark) лаги вылазить не будут - стоит явно коситься на видеопамять.
SquallNox
Vaha00007 разришение 1920 на 1080. Это явно не DVI. Менял кабеля не помогло.
pioneer_ma попробую сменить видео. Там посмотрим.
starpallace
Я думаю, що проблема може бути із вінтом (чи банально - шлейфом) або ССД, попробуй спершу відключити Хітачі...Була схожа проблема на ноуті колись, тормозило переважно на фільмах і музиці
такоэ
на жифорс меняй, кесарю кесарево
SquallNox
Дело не в видеокарте, не в винте, не в блоке питания..... Правда нашол что система всего на 51 процент функциональна... попытаюсь переустановить.
starpallace
це як?
Zerstorer
starpallace:
це як?
Это означает засрана всякими каками типа майлсру@агент и похожими приблудами.
PS из БП достали много котячей шерсти
SquallNox
Zerstorer Ага. И после отладок наших, гаджеты перестали вообще запускатся. Парился, искал причину.
Zerstorer
SquallNox:Zerstorer Ага. И после отладок наших, гаджеты перестали вообще запускатся. Парился, искал причину.
забей, гаджеты - дело наживное
Fulkrum
у меня похожее из-за глючной оперативы было
