Проблема з підключенням до spdif на материнській платі
axotnik
Доброго дня
Маю материнську плату zotac h55itx-a-e
на платі є розєм для виводу spdif, мені зробили платку для виводу coaxial , розпіновка на фото,підключив правильно, плату тестував в себе автор роботи,ЦАП від транспорта працює нормально
сигнал йде на ЦАП arcam delta black box ,сигнал в настройках реалтека поставив 44.1кгц 16 біт,все як ЦАП підтримує, поляризацію теж пробував вкл\викл на ЦАПі
ось так в мене стоїть в панелі реалтек і аімп
http://piccy.info/view3/4514116/6bb6342 ... d1bf/orig/" target="_blank
прблема в тому,що минулий ЦАП підключав завжди через оптику, а на новому лише коаксиал є :(
звукову не можу поставити,бо материнка mini itx і є лише 1 pci e,зайнятий відеокартою
Підкажіть,хто знає в чому може бути причина
Дякую наперед :beer:
п.с. драйвери пробував різні,ставив чисту вінду
якби хтось знаючий глянув через team viewer- був би дуже вдячний
GRaFkiyv
Проблема только c выводом по ASIO или с любым вариантом?
axotnik
GRaFkiyv:Проблема только c выводом по ASIO или с любым вариантом?
думав проблема в азіо- переставив вінду
вивести ніяк не можу, в теорії мало бути 2 цифрові виходи спдіф 1 і 0, але є лише 1 - оптики
c0013r
axotnik
измерить тестером напряжение: 0,5В в нагрузке и 1В в простое, сопротивление(при выключенном) 75Ом, заодно и на МП, может напрямую без платы можно.
axotnik
c0013r:axotnik
напругу чого і опір чого?
Добавлено через 4 минуты 10 секунд:
c0013r:axotnik
напряму не можна- там різниця в силі сигналу ,боюсь ЦАП загробити
тим більше,що у автора плати все працювало
c0013r
axotnik
с выхода, цап отключить конечно.
