При запуске компа пишет CPU FAN ERROR
Expiiriens
В чем проблема купил мать Asus P8Z68-V PRO/GEN3 и проц I5 3570k,ставлю на проц свой кулер пишет CPU FAN ERROR,ставлю интеловские все норм.
Strikerr
У вас 4пин коннектор?
Expiiriens
Strikerr
да
да
Vaha00007
Expiiriens
Есть два конектора CPU Fan и CPU Fan opt. Подключите к первому, в bios выставте ему минимальные обороты 200-300 rpm, сораните и F10.
Prey2006
скорее всего ошибка и вызвана минимальными оборотами. у боксового крутилятора они гораздо выше
Expiiriens
обороты очень маленькие,можно подробней как все исправить ?
CKA3O4HuK
Ставишь в биосе CPU FAN monitor - DISABLED и больше не будет писков и предупреждений.
У меня такое было с кулером Grand Kama Cross
Expiiriens
CKA3O4HuK
а на такой же материнке ?
muronov22
Expiiriens
Без разницы.
Без разницы.
StreetFIGHTER2000
у меня такое было когда я куллер на реобас посадил... Если меньше 600 оборотов то плюется такой ошибкой... Отключи в биосе мониторинг вентиляторов, как советуют, ищи в повер менеджере...
zep
у меня на асусе а8н-е такое было: если открывал форточку и зимой холодный воздух дул на системник при старте - куллер вообще не начинал крутиться и мать орала на остановку куллера
Strikerr
Данный вопрос стал актуальным и у меня.
Нужно обмануть систему что как бы вентилятор установлен.
Системник брендовый и биос там сильно урезан. Отключить оповещения пункта нету.
Может напаять какие резисторы на контакты для вентилятора?
S
Strikerr
зашей последний биос с сайта асус и крути себе.
не поможет.Strikerr:Может напаять какие резисторы на контакты для вентилятора?
Strikerr
S
У меня НР, а не асус.
С чего вы решили что резистор не поможет?
zmax
1. проще всего подключить к CPU pin любой корпусной карлсон
2. навесить на CPU pin подсветку, или напаять собственно ручно диод + сопротивление
хотя наверное 2 вариант не пройдет, по хорошему биос должен смотреть не на нагрузку а на обороты
ps на моем asrok z77 такой проблемы нет, на данный момент к CPU pin вообще ничего не подключено
Foxgl
Мат. плата ASUS P8P67 (rev. 3.1) та же проблема с боксовым кулером температура проца подскакивает с 31 до 50. в биосе мониторинг показывает значения 0-536 потом после перезагрузки может писать превышена температура процессора
nikolaiii
Биос может поддерживать калибровку кулера, нужно задать минимальное значение для начала вращения, и будет всё ок, и максимальное конечно.
Foxgl
Пробовал, не помогает обороты через время занижаются ниже минимального порога
