Zyxel P660 HTW2 EE проблема с интернетом (теряет DSL)
Локальные сети и Интернет
Loban123
Всем доброго времени суток,
суть проблемы - модем постоянно теряет DSL (лампочка тухнет)
точнее говоря происходит это спонтанно, бывало и неделю работает и ничего, а бывает как начнет терять ДСЛ и через каждые 5 минут отключается интернет.
Звонил оператору, с линей проблем нету, проверяли (оператор VEGA)
Модем работает круглые сутки, не выключается, раздает по вай фай.
В интернете похожие проблемы с данным модемом находил, но решения проблемы не нашел.
Прошивка последняя
Что это может быть и как решить данную проблему?
Может ли быть проблема в настройках, конфликт айпи адрессов или что то в этом роде ?
Loban123
В интернете целая гора аналогичных проблем с данным модемом, но у некоторых проблема остается при смене модема (правда в основном меняют на китайский нонэйм), у некоторых пропадает.
Стоит ли покупать новый ?
Jumper007
Проблема в линии, твой провайдер лжет.
Где то не достаточно хороший контакт и при изменении условий (дождь, влажность, жара, удар ногой по щиту на атс ...) происходит кратковременный разрыв или слишком большое изменение переходного сопротивления, ну и модем при этом сбрасывает соединение и по новой подключается к линии, учитывая и подстраиваясь под новые параметры. Обычная история для адсл интернета.
Danchich_Ua
У моего дяди сплитер глючит, лежит возле двери и если ее открыть или закрыть тоже инет пропадает, помогает дозвон на телефон домашний или рэбут :) проверь свой сплитер
Jumper007
Danchich_Ua
Скорее всего дело не в самом сплиттере а в плохом прижиме контактов на разьеме сплиттера. У меня был случай, в сплиттере одна из ножек-контактов расшаталась на входе-впайке в текстолите на платке, и около месяца компосировала мозги обрывами интернетов. Еще были случаи когда ножки контактные в сплиттере выпадали из щелей и коротили друг на друга.
Что бы наверняка исключить возможные проблемы со связью в доме рекомендую убрать все разъемы на линии модем - сплиттер - входящий провод, вместо разъемов сделать скрутки и пропаять их (и заизолировать потом).
Goga
Все правильно написали, если тухнет лампочка то траблы в линии, а у Веги с линией всегда все в порядке ;)
Был такой модем, 2 года отпахал, на укртелекоме правда, но тоже 24/7, изредка подвисал, но линию не терял.
З.Ы. в модеме есть тест ДСЛ линии в разделе обслуживания, детали непомню, но по тем данным с помощью гугла можно понять насколько велико затухание сигнала
Loban123
Вообщем, поставил старый древний модем DSL 500T, обрывов нету, скорее всего старичок Zyxel отработал своё :)
Но вот возник вопрос,
можно ли чтоб Д Линк принимал интернет, а Zyxel раздавал его по wi-fi ?
Loban123
Loban123:Вообщем, поставил старый древний модем DSL 500T, обрывов нету, скорее всего старичок Zyxel отработал своё :)
ахтунг подскажите
Adamantium
Ghost
Loban123
Скорее всего нет.Приходящий порт ведь RJ-11.
Хотя,по такому поводу нуно "курить" профильные форумы,однозначно ответь сразу дать сложно.
Jumper007
Ты не дал марку роутера своего, о каких подсказках можно говорить ? :-/
Раскрути зухел и осмотри на предмет вздутостей и пятен окислившихся.
Adamantium
Ghost
Возможно,вылез какой-то косяк в прошивке(укуртелекомовских роутерах),так как у моего знакомого такая-же фигня была 2 дня назад.
Заменил ему роутер на Zhone 6211 - все как рукой сняло.(и вафлю тоже :gigi: )
Loban123
Jumper007:Ты не дал марку роутера своего, о каких подсказках можно говорить ? :-/
Zyxel P660 HTW2 EE в названии темы :)
и старый - D-Link DSL 500T
Goga
скорее всего тема с вайфаем не получится, либо получится с фееричными танцами с бубном и то для одного клиента по вайфаю.
имхо проще роутер купить, сэкономите много нервных клеток, или же зухеля крутить на все боки в поисках, как было сказано выше, вздутостей, окислинностей и и более стабильных в вашем случае прошивок (с д-линками было такая тема что последняя прощивка работала категорически плохо, а вот за 2-3 до последней отлично)
Loban123
Проверял кондеи, всё в порядке вздутых нету,
Вообще чтоб не париться, куплю лучше новый модем,
но еще попробую на всяк случай прошивку откатить
