выкидывает из игр
hop23
может ли выкидывать из игр из-за того что в системе установлены 4 планки оперативки разных фирм, частот и таймингов? 512+512+1024+1024мб. Ответ типа "может" не приветствуется, по возможности доводы. заранее благодарен.
Klon
CG graphikos fan
hop23
какие тут доводы вам нужны, не смешите людей, подгоните хотя бы частоты всех планок под самый низкий и тестируйте. Тогда и поймете "может" или "не может".
Обычно при косяках озу можно получить "синий экран", как показывает практика 80% вылетов - кривой софт, дрова и ОС
nikolaiii
Есть тесты для памяти, удачи.hop23:может ли выкидывать из игр из-за того что в системе установлены 4 планки оперативки разных фирм, частот и таймингов? 512+512+1024+1024мб. Ответ типа "может" не приветствуется, по возможности доводы. заранее благодарен.
Rysiw
А может ли бутерброд с маслом упасть на ребро если толщина масла равняется толщине хлеба? 1см + 1см. Ответ типа "может" не приветствуется, по возможности доводы. ---- НАУЧИТЕСЬ ЗАДАВАТЬ ВОПРОС ПРАВИЛЬНО!
А то ахинею спросили , а хотите получить вменяемый ответ!
oracool
А протестировать память религия не позволяет? И скажу вам - МОЖЕТ, но в подробностях, увольте -никто распинаться не будет!
То, что производители выпускают киты планок, которые дороже чем если брать этой же модели по отдельности должно навести на определенную мысль.
П.С. еще наводящие варианты - четыре абсолютно рабочие, одинаковые планки = на выбор: БСОД/перезагрузки/вылеты из игр/система не запускается.
hop23
о боже! какие все умные! умереть не встать! если бы у меня была возможность нормально протестировать этот комп, я бы уже давно выяснил причину выбросов.
Rysiw не можеш помочь дельным советом- не пиши вообще ничего.
Fishnya
Alex
hop23
то есть, телепаты и хрустальный шар эффективнее будут?hop23: если бы у меня была возможность нормально протестировать этот комп
Makc1968UA
Система сама попробует выставить вменяемые частоты и тайминги для всех модулей памяти, а также подогнать общий вольтраж. Если это ей не удастся, тогда будут вылеты. Как правило, в таком разношёрстном наборе важны тайминги и вольтраж - они должны быть одинаковыми, особенно вольтраж. Мне удавалось скрестить разные модули и при этом система оставалась рабочая, при одинаковых таймингах и вольтраже даже разгоняемой...hop23:в системе установлены 4 планки оперативки разных фирм, частот и таймингов? 512+512+1024+1024мб
Samson
Makc1968UA:вольтраж
Вначале подумал, что шутите, но потом сквозь слёзы присмотрелся, вольтраж повторился три раза, значит не шутка, а точно вольтраж!
S
выставить частоту и тайминги по самой медленной планке, прогнать мемтестом.hop23:может ли выкидывать из игр из-за того что в системе установлены 4 планки оперативки разных фирм, частот и таймингов? 512+512+1024+1024мб. Ответ типа "может" не приветствуется, по возможности доводы. заранее благодарен.
