Конфигурация
мат плата ASRock > N68C-S UCC
память Kingston ValueRAM KVR1333D3S8N9K2/4G тайминги 6-7-7-14
видуха GeForce 9600 GT
кулер Spire Kepler Rev.2 - SP985S1-V2
блок питания 400 W
разгоняю до 3.3 всё норм проходит стресс тесты, только жо 3.4 после получасовой работы bsod выдаёт и тесты не проходит зависает, поднимал напругу до 1.425, вроде час держится потом опять тоже самое, непойму в чём проблема, или бп нет тот, или тайминги заниженные, заранее спасибо
Не разгоняется AMD Phenom II X4 945
devilmice
Clay Allison
Шо, прям так и не понятно?devilmice:непойму в чём проблема,
Материнка и БП не смущают, не?
P.S. При GeForce 9600 GT не вижу смысла разгонять проц для игр. Слишком видяха слаба.
thunder_blade
devilmice
не стоит на вашей мамке его гнать, а тем более поднимать напругу, на стандартном напряжении для ядра поднимите немного шину до стабильных частот и все. слишком слаб питальник на этой железке а проц и так 95 ватт
devilmice
да вот думал проблема в другом, сча бп менять буду и видуху, не думал что в материнке, спасибо
