Проблемный нетбук Asus 1015PX (проблемы с невыключением ПК)
heminguey
Задача: установить Windows 7 на нетбук Asus 1015PX (на базе Atom570 (2 ядра, 4 потока), HDD 320Gb, RAM2Gb, video Intel int.).
Условия: Взял в руки, прошил последний биос с сайта, включил - недоЛинукс от Asus выскочил. Есть (было точнее) меню по установке ОС Windows, в котором было два варианта либо на весь винт ставить либо в раздел 10Gb, а остальное под : D\
Мне это не понравилось - создал загрузочную флешку с буто-реаниматором под WinXP PE с Acronis TI и DD, загрузился и все убил наглухо на винте, разметил как хотелось (60Gb под ОС, остальное под файлопомойку).
Создал загрузочную флешку с Win7 Ult x32 (MSDN) - устанавливать начал (основной раздел убил, создал заново Виндосовским инструментом - он откушал себе 100Мб перед диском). После копирования файлов на диск и первой перезагрузки установка пошла своим ходом, но не далеко - до следующей перезагрузки - монитор не выключается, система не тухнет, винт стоит (судя по индикатору). Удерживаем 5 секунд кнопку включения - ПК выключается. Включаем - Винда работает как ни в чем не бывало дальше. Про критическое повреждение/выключение ни словечка.
Ставим все дрова слитые с сайта. Монитор меняет разрешение. Появляется сеть и WiFi. Пробуем качать обновления — 0 притом большущий. Обновлятор Винды обновляется и постоянно ищет обновления, но безрезультатно.
ПК после команды на выключение или перезагрузку тушит монитор и винт, НО лампочка WiFi и "лампочки" (ну не знаю за что отвечает) и индикатор кнопки включения продолжат светится - удерживаем кнопку включения 5 секунд - потух. Включаем - все отлично, только не ищет обновления. Все/любые проги (в том числе и для слика ;) ) ставятся. WiFi и сеть работают.
Попытки решения:
1) Снес (убил разделы Acronis DD, создал новые 60/остальное) закатал Windows7 home prem x32 (MSDN) (раздел созданный в acronis не трогал утилитой Win7) - тоже самое.
2) Снес. Запустил заново- убил раздел утилитой Win7. Создал с учетом 100мб для нужд системы. Не помогло.
3) Из-под WinXP PE (acronis в нем) опять убил все, создал разделы. Нашел в нем утилиту по установке (и твику Win, в том числе "подсовывании" дров в момент установки - а вдруг криво ставятся) поставил Windows7 home prem x32 (MSDN) с уже интегрированными драйверами - тоже самое.
4) Поставил Xubuntu 12.04.1 х32 - сеть и WiFi подхватила, обновилась - всё работает - я в шоке.
5) Ищу в Инете образ Win7 под acronis для заливки на любое железо - нахожу Win7 x32 Ult (вроде как по словам автора MSDN и просто темы и немного служб отключено)."Windows7 за 7 минут" - ставлю - не работает :( ну в смысле работает как и прочие варианты.
6) пока баловался WinXP PE заметил, что она тоже корректно все выключает/перезагружает.
7) Тесты типа memtest и victoria, 3DMark и ежи с ним гонял - вроде как все по отдельности целое и работает без сбоев.
8) BSOD не разу не было, сообщения о некорректно выключенной Win7 не было.
9) Общался с двумя сервисными при компьютерных фирмах (ну сотрудниками знакомыми естественно) - ничего не подсказали, такого не встречали, сходятся на мысли что сбоит какая-то аппаратная часть. Для установления причины надо вскрывать - а он (нетбук) еще на гарантии.
Наклейка с моделью, серийником и штрихкодом оторвана вместе с наклейкой Win7 и подарена хозяевами нетбука третьим лицам - в сервис нести как-то стремновато.
Помогите люди добрые. Оно же под Ubuntu работает. Может кто-то сталкивался/знает.
Заранее спасибо за помощь.
Ubuntu на постоянку не вариант.
heminguey
Возможно тема не в той ветке? Если да, то подскажите/перенесите куда надо :shuffle:
Собственно, умом то я понимаю, что проблема скорее всего в какой-то аппаратной проблеме (точнее проблеме какого-то девайса), только для аргументированного "торга" с сервисом хотелось бы получить информацию с каким вероятнее.
Возможно у кого-то была подобная проблема - поделитесь соображениями.
Заранее спасибо за помощь :beer:
ArPoHoM
Как вариант можно попробовать х64 вин7 поставить
heminguey
устанавливал - как и положено MSDN (Вин7 х64 Максимальная/ультиматум) не все дрова кушает, поэтому сразу отказался от х64. Проблема таже - но на х64 (ее ставил первой) связал проблему с дровами.
Myaucher
ИМХО сильно похоже на недоработку БИОСа/дров под Вин7.
а) Вроде есть хрень, АТК по-моему, которая может тут помочь. Частенько ее пихают в раздел утилит, а не дров. Попробовать поставить ее и посмотреть, поменялось ли что;
б) Совет, который мне сильно не по вкусу самому, но может помочь: посмотрите, есть ли бета БИОСа агрегата, где в замечаниях есть что-нибудь по поводу пофиксенного ACPI, энергопитания, исправления багов при выключении. Если есть, то попробовать его зашить;
в) Попробовать поставить ХР. Да, несовременно, но если WinXP PE все корректно делает, то есть вариант, что и старый добрый хрюндель будет делать то же самое. Да и железо в нетбуке такое, что ЛИЧНО я бы с Вин7 не заморачивался...
г) Не все с Убунтой так плохо, попробуйте Linux Mint - вполне возможно, что понравится :) . Да и все работать будет, как Вы уже сами проверили...
д) Проверить настройки реагирования в винде на включение/выключение кнопкой, энергопланы. Попробовать перед выключением девайса вырубать через сочетание Fn+Fx,где х- номер кнопы, где индикатор вафляя нарисован, сам вай-фай вырубать. Может не идет процесс из-за него, коль на этом останавливается. Все-таки выяснить, за что отвечают "лампочки", которые остаются гореть, и пробовать аналогично отключать соответствующие им девайсы перед выключением нетбука.
е) На десктопах частенько имел ситуацию, когда комп не выключался из-за какого-то ЮСБ или ПСИ-девайса. Учитывая, что это нетбук, таким девайсом может быть ЮСБ-мышка, например, или что-то подобное. Т.е. поэкспериментировать в этом направлении, если таковые устройства имеют место быть.
heminguey
Myaucher
Спасибо, за совет и участие в проблеме :beer: :
а) АТК ставилась - не помогло.
б) беты БИОСА нет, тем более с исправлением ACPI (сам о таком подумывал на второй день мучений :gigi: ).
в) Действительно вариант. Только пациент пока у юзера и нет к нему доступа. На днях попробую отпишусь. Как-то сразу зациклился на Вин7 и забыл про ХРюшу.
г) Мяту пробовал - понравилась очень, на Корице одна из интереснейших "сборок", что приходилось пробовать (но из-за игр и плача жены, часто юзать не могу :gigi: ) В планах ноут именно для экспериментов с различными Линуксами.
д) станет доступно вместе с установкой ХРюши, но вспоминается мне, что Fn+xx не работали (даже после установки соответствующей проги), в частности WiFi отключить не смог и тачпад тоже (хотя могу заблуждаться - перепроверю).
е) отпадает - с мышками (три штуки совершенно разные перепробывал) и без - результат одинаков, флешки аналогично. Более ничего к USB не подключалось.
По поводу горящих индикаторов: после выключения горит "лампочка" - дублирует светящуюся кнопку питания и сигнализирует о нахождении в режиме ожидания мигая (у меня горит все время), "WiFi" - WiFi собственно :shuffle: .
На днях постараюсь отобрать у юзера пациента и поэкспериментировать - а вдруг чего получится - отпишусь, может кому пригодится ;)
Myaucher
1) На местном форуме человек имел несколько другую, но похожую проблему: у него нетбук Ацер О725 с 4 гигами ОЗУ и похожим остальным железом, Вин7 ставилась и вроде как работала, Вин8 валилась в БСОД при установке на этапе определения устройств и подтягивания драйверов к ним. С лайв-СД и Вин7 все ОК было. Вопрос решился вытягиванием на время установки вафляй-модуля из нетбука, потом ставилась Вин8, потом ставились дрова от модуля, потом он вставлялся физически в нетбук и после перезагрузки подтягивались к нему поставленные дрова.
2) Если вай-фай модуль на чипе Ралинк, то есть смысл поюзать драйвера от вендора чипа, они как правило намного стабильнее, чем комплектные.
3)Пару раз видел нетбуки, где включить/отключить блютуз/вайфай надо было в БИОСе (идиотизм, как по мне, но факт). Еще, как вариант: если вайфай перед выключением нетбука можно отключить, то попробовать выключить нетбук с предварительным отключением вайфая перед этим (или вообще вытащить модуль и пробовать включаться/выключаться без него). Если железяка без него будет вести себя нормально, то возможно есть смысл поменять вафляй на менее геморный аналог.
heminguey
Myaucher
еще раз спасибо за полезную инфу. :beer:
Myaucher
heminguey
Нема за що :) Отпишите, плиз, чем закончилось - аж интересно, шо ему не так.
heminguey
Итак, продолжение... :gigi:
Отнял пациента у юзверей - им и кривоватая семерка по душе пришлась (тока вырубается частенько при подключении второго монитора или серфе в Инете или просто так - со слов юзверей, но они его батарею не жалеют особо :lamer: ).
Собственно:
1) слил акронисом образ.
2) разбил один раздел большой на С и D, перенес личные папки на D.
3) Acronis DD помог убить Вин7, поставил Linux Mint 13 (maya) x32 - посидел на нем сутки - себе оставил бы, но юзверы не поймут :shuffle: . Все работает отлично еще и красиво. Разберусь с Wine поставлю все части Elder Scrolls и уйду с Винды
4) Залил UltraISO дистр ВинХП СП3 на флешку - ошибка INF-файл txtsetup.sif испорчен... - погуглил, переписал флешку (с помощью WinSetupFromUSB_1-0-beta6). Начал ставить (в одном юсб мышь, во втором флешка с ХП, в 3-й переносной винт) на винт копируется, а дальше никак (показывает два девайса для загрузки вроде как, но выбора не дает). Погуглил - решил влить дрова для AHCI в дистр (в биосе не выключал) - не вышло (говорит в этот дистр интегрировался с ошибкой, давай следущий дистр :gigi: ). Выключил в биосе AHCI (поставил IDE) - не грузится после перезагрузки; выдернул юсб винт, перезалил винду (первый этап до перезагрузки) - поперло. Сей час почему-то очень долго наблюдаю за "Установкой поддержки сети" - кубики бегут, реклама сменяется, винт молчит (по лампочке сужу), курсор управляем (по времени минут 10 уже - пост дописал)... Посмотрим что будет дальше.
Прождал еще пару минут - выключил. Полез в биос выключил Вафлю и СинийЗУб. Включил ПК - ВинХП сказало что установка будет перезапущена... и начал все заново - жду ....
Добавлено через 1 час 3 минуты 5 секунд:
Установил. Вроде норм, на окне выбора обновления (или отсрочки выбора способа обновления) - повис после нажатия кнопки "далее". Ребутнул, ВинХП включилась почему-то под Адином :eek: -зашел создал еще раз учетку для юзверя, перезагрузился - вылет, включился уже под новой учеткой (без пароля). Начал ставить дрова от Асуса (копия диска на съемном винте), на чипсет стало норм, граф. драйвер мигнул и не включил моник :spy: - ребутнул, включился уже с граф дровами (видяха интел 3500), но прога от асуса (автоматическая установка всех дров) сказала, что граф драйвер не стоит (есть столбец установлено и есть столбец предлагаемое с диска - оба пустые). Доустановил граф драйвер - он попросил перезагрузку - долго "сохранял параметры", на экране "Завершение работы" оставил картинку и вырубился - повис точнее (винт не работает - по индикатору, мышь не реагирует) и это при выключенных Вафле и БТ. С кнопки выключил, включил - запустал опять установку - следующий у установщика драйвер Asus ACPI (установка без перезагрузки) - надежда на него, потом аудиодрайвер с перезагрузкой - посмотрим как себя поведет....
Добавлено через 2 минуты 52 секунды:
не помогло :( :mad: :banghead:
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
Гружу LiveCD - сделаю образ с диска и попробую Вин7 накатать без Вафли и БТ :dontknow: :think: :popcorn:
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
Кстати Вафля на Бродкоме :think: - по моему мнению лучший чиподел для Вафлей, а тут такое (хотя как показал эксперимент - не особо в Вафле то и дело) :think:
Добавлено через 20 минут 19 секунд:
Специально, просто удалил раздел Acronis'om DD.
Установщик Вин7 пустое место увидел, раздел создал, отформатировал (реагировал на нажатие соответствующих кнопок), а вот ставить Винду не заходет - нет подходящих разделов, подробности в журнале установки :eek:
Указал драйвер AHCI (в bios включил предусмотрительно AHCI ) - он его пожевал-пожевал, вроде съел, но ставиться так и не захотел :banghead:
Добавлено через 1 час 6 минут 7 секунд:
погуглил, решил попробовать самый простой способ - в другой разъем флешку воткнуть - помогло.
Первый перезагруз прошел нормально, второй - как и причина создания темы - картинка осталась, ПК молчит и это при выключенном WiFi & BT (когда выключается с удержанием 5сек кнопки питания винт издает довольно громкий резкий короткий звук "тви" (озвучил как смог) :D
Винду включил - загрузилась, сразу попробовал перезагрузку - очень долго висит на "Завершение работы..." - по индикатору винт молчит, мышь не дергается, а колесико ожидания/выполнения крутится уже 10 минут :think:
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
РУчная перезагрузка - вместо форточки во время загрузки - строка пробежки от Вин ПЕ :banghead: = смотри пост №1 :weep: :rip:
Добавлено через 16 минут 20 секунд:
На последок решил проверить как себя Вин7 поведет в безопасном режиме - включил, нажал выключить - выключился нормально :eek: :pray: :think: и кто из дров глючит? :banghead:
В безопасном режиме с поддержкой сетевых дров - норм перезагрузка :lamer: :banghead: :banghead:
sasha76
а он случайно не перегретый часом,что то слишком много ошибок и глюков.я таким ноутом занимался семёрка влетела как себе домой.
heminguey
sasha76
да как бы глюк один - и судя по всему в каком-то драйвере.
Перегретый в смысле повышенных температур - нет (хотя специально не измерял - проверю, но уверен на 99%, новый же все-таки).
Перегретый в смысле пропаяный мост/чип еще че-нить - нет (он же новый).
sasha76
злементарно положили на одеяло или как бывали случаи особенно у девушек в одеяле закутала и усё перегрев готов и глюков может быть вагон. железо которое глючит под виндой, а под линуксом работает нормально.был ноут винда и пэешка глючила,синий экран а линукс работал как часики.когда южник снял оказалось один пятак внутренний отпал под ним,вот так то.
а вообще надо попробывать винт очистить низкоуровневым форматированием и поставить чистую винду не зборку и потом смотреть.
Последний раз редактировалось sasha76 07.03.2013 20:29, всего редактировалось 1 раз.
heminguey
уточню у юзверей (НО вряд ли - попал ко мне без предустановленной Винды, тока с Линуксом от Асус - его включали 2 раза и не победили этого Линукса), могли конечно в магазине подсуетить че-нить непотребное :gigi:
Спасибо за практические примеры - теперь понимаю на что опираться. :beer:
sasha76
heminguey:уточню у юзверей (НО вряд ли - попал ко мне без предустановленной Винды, тока с Линуксом от Асус - его включали 2 раза и не победили этого Линукса), могли конечно в магазине подсуетить че-нить непотребное :gigi:
знаеш,юзверы бывают разные.некоторые умудряються и новый за пару часов уложить.а могли и в магазине подсунуть,всёможет быть.один вопрос а наклейки где с серийниками,без них гарантия может не проканать,пошлют подальше и усё.
heminguey
у юзверов есть "края" в магазине - сказали будут решать просто поменять... мне все равно как бы (куда дели наклейки рассказали частично, да и я не дурак - сам догадался, собственно им рассказал, а они признали правоту :) )
Добавлено через 3 минуты 28 секунд:
таки наверное что-то с чипом действительно - из под ПЕ пробую вернуть к жизни образ Линукса мяты - Акронисом ДД размечаю разделы - выпадает синька 50 и 35 (ошибки) :(
Myaucher
Таки да, слишком много глюков выходит. Соглашусь с sasha76 - очень похоже на проблемы с материнкой...
heminguey
Спасибо всем за советы :beer:
Сегодня закинул нетбук юзерам, вернув Вин7 с которой им и отдавал первоначально - после отката на указанную ОСь с помощью Акрониса ОСь начала сообщать, что ей надо поставить драйвер Asus ACPI - на комплектом дисте и на сайте такой драйвер есть тока на Вин ХП. Включил автоустановку с диска (копия на винте) показал что надо поставить АТК (оно же KB Filter, оно же Hot Keys) - поставил - проблема пропала до первой кривой (см. первый пост) перезагрузки (ни синего экрана, ни сообщения о восстановлении системы после аварийного завершения работы...). Поюзал - нормально (ну применительно к данной машине :gigi: ) работает, тока надо закрыть окошко с предупреждением об установке драйвера... :gigi:
Юзерам сказал, что надо его менять или в сервис нести или вскрывать за деньги - думают. Скорее всего будут менять.
Чем все закончится - отпишусь.
P.S. Столкнулся с такой проблемой: Решил откатить образ Акрониса с Линукс Мяты (в образе два диска- первый физически с ситемой Линукса (файловая система - ext4); второй - свап Линукс) (третий не тронутый преобразованиями - файлопомойка от Винды (ntfs)). Так вот с помощью Акронис ДД 2011 убил раздел с Вин7, оставил не размеченое место. Акронис ТИ 2011 сначала предлагает выбрать место для раздела подкачки, а потом говорит, что для системы нет места (в смысле раздел подкачки занял все свободное место и не оставил для системы). При помощи Акронис ДД создал два раздела ntfs по размерам сопоставимыми с подлежащими восстановлению (58Гб - система/2,5Гб свап), Акронис ТИ схавал, провел восстановление, но система не загрузилась под линуксой - пишет нет ОСи для загрузки. :think: Убил, создал Акриносом ДД по размерам идентичные в ext3 (ext4 2011 акронис не умеет) и swapdisk. Acronis TI съел, провел восстановление - прога на реаниматоре по просмотру ext2/ext3/ext4 показывает наличие файлов в разделе и то что он ext4, Acronis DD 2011 говорит., что область не размечена, система (Линукс) не грузится :dontknow: MBR тоже восстанавливается.
Кто что может подсказать?
Myaucher
Можно попробовать восстановить загрузку с помощью лайв-СД Мяты - так по-моему рекомендуют даже в ее ФАКах. Проблема с Акронисом может быть в том, что ТИ тоже ext4 не кушает нормально, тогда и восстанавливать что-то с некорректно созданного образа получается аналогично.
heminguey
Ну то уже в следующий раз :D
Примерно так и подумал, просто вдруг кто в кратце правильную теорию этого изложит - людям потом пригодится...
Тема поднималась пользователем heminguey 16.01.2014 09:21.
