Проблема с разрешением 2560*1440
Lexual
Моник Dell U2711. Свежеустановленная винда, свежие дрова на видео. При переключении на вышеуказанное разрешение пропадает четкость. Тоже самое было когда только купил моник и пытался подключить через Dvi. На соседнем винте установлена винда на которой это разрешение отображается корректно. Перегуглил все что только можно, ничего не помогает...
Добавлено через 39 минут 2 секунды:
На старой винде в настройках происходит синхронизация разрешений, а на новой нет... Кто-то знает почему?
https://joxi.ru/3YUSUdg5CbAUGGi4jW8" target="_blank
https://joxi.ru/3IcSUdg5CbCtFTS7-5I" target="_blank скрин с экрана на новой винде, видно то о чем я говорю
Последний раз редактировалось Lexual 06.02.2013 18:44, всего редактировалось 1 раз.
DaKaR
Неправильная частота развертки, выстави через драйвер видяхи.
Lexual
Где она выставляется?
Добавлено через 10 минут 34 секунды:
Вроде выставил, но в старой винде частота была 60, а в этой больше 55 не получается выставить.
DaKaR
Lexual
Там где авто выстави вручную и поставь настройки со старой винды.
S
Lexual
Зачем мудрить с пользовательским разрешением - должно все ставиться автоматом. Что за видеокарта?
Lexual
gtx 470
S
Lexual
DVI кабель я так понимаю родной от монитора? Воткни его в первый DVI на карте (помечен на планке) и в первый DVI на мониторе (тоже подписан).
Виндовс надеюсь оригинальный не голимая сборка какая то? Винчестер исправен chkdsk не ругается итд? Удали драйвера видеокарты. И установи по новой, поставь птичку "чистая инсталляция" - должно всё встать автоматом и работать сразу. Если нет попробуй сделать сброс установок на заводские в osd монитора и кабель другие разъемы включить. Если же нет то попробовать подключить к другому системнику - что бы определить монитор или или системник, а дальше проще уже.
Lexual
S
Моник подключен через HDMI с DVI переходником. Попробую ваш способ, отпишусь...
Ilnaz
Lexual
разве HDMI выдает больше 1920*1080 60 Гц?? ПОдключай напрямую или через display port
Lexual
Ilnaz:Lexual
Выдает
