Thermaltake Toughpower Grand 1200W + 7970
Корпуса и источники питания
Kenny
Всем привет! Есть блок Thermaltake Toughpower Grand 1200W.
Кто может подсказать сколько на него можно повесить 7970?
Может кто использует его в майнинге?
Для рассуждений подкину вот такой скрин
Я конечно считать умею, но мало ли эти значения не верны...
Просто не понимаю, зачем тогда AMD приписывает своим картам TDP которое даже в разгоне не получается получить...
В общем помогите советом, а если где не прав - поправьте :beer:
pushyk
сегодня померял токовыми клещами на сисонике 750-ке три 7970 при 1150 на ядре жрут 950вт с розетки :eek: :think:
а блок и не горячий, вентиль не шумит, пока не померял думал там 650-700вт будет :insane:
Chihonya
4 штуки спокойно потянет ;)
pitbullishe
:) а куда улетать собираешься?
Kenny
pushyk:сегодня померял токовыми клещами на сисонике 750-ке три 7970 при 1150 на ядре жрут 950вт с розетки :eek: :think:
950 как-то многовато...и если оно так и есть, то тогда мой максимум 4 тянет... :-/
Chihonya:4 штуки спокойно потянет ;)
ну я примерно на это количество и рассчитывал.. :)
pitbullishe::) а куда улетать собираешься?
далеко-далеко! :gigi:
Кто ещё может поделиться замерами потребления от сети?
rfhkbnj
3 7970 в даунвольте тянут 630 ватт от сети частоты 985/1200
и примерно одна берет 15 ампер по линии 12 вольт
так что можно запустить 5 карт - но включать их под нагрузку следует последовательно иначе сбоит или бп уходит в защиту
anatolikostis
5*7950 из розетки частоты (1170/200) жрут 1кВт.
Добавлено через 29 секунд:
очень много - очень! :eek:
от перегруза КПД блока стал слишком низким. :shuffle:
может, напряжение скинуть на чипах?
pushyk
anatolikostis
не могу память ниже 100мгц от чипа скинуть, поделись в личку как ты до 200 опустил :lamer:
Kenny
Всем спасибо за ответы!
anatolikostis
отправил ЛС
Kenny
ну и напоследок хотелось бы узнать: сколько можно сыкономить Вт на даунклоке памяти? :popcorn:
-GEKTOR-
Kenny
Основной профит это температуры, потребление напрямую зависит на сколько низко упадешь по частотам.
Kenny
-GEKTOR-:Основной профит это температуры, потребление напрямую зависит на сколько низко упадешь по частотам.
из скрина выше возьмём к примеру строку 1.112V_1100/1375 = 183W.
а теперь вопрос: 1.112V_1100/300 = ???W :think:
anatolikostis
-20вт - померяй ;)
Kenny
anatolikostis:-20вт - померяй ;)
так вот нечем :shuffle:
Gringo Killah
уххх ты меня успокоил, а я вот думал потянет ли мой всю конфу если еще одну 7970 докинуть :rotate:
anatolikostis
Gringo Killah
в несильном разгоне 7970 съест 18А, посчитать или сам?
Gringo Killah
anatolikostis:Gringo Killah
посчитай пожалуйста, а то я даже не понял что считать надо :gigi:
Alex-white
18А*12В=216Вт
В блоке TT Grand 1200W 2-е виртуальные линии - на PCIe, ATX и molex 85 Ампер (1020Вт), остальные 40А на EPS12V и 4+4 pin EPS12V
посредственная золотая платформа SIRFA
anatolikostis
Gringo Killah
просто Alex-white хотел скзать, что на шнурки доппитания карт уходит мало амперов и 4 карты могут блочек перегрузить, что проверено на практике на 7950 карточках в ветке на руоверах.
и вообще вычеркни блоки ТТ из приоритетеных ибо буэно.
