Подключение кулеров корпуса
Корпуса и источники питания
FanTom400MHZ
Добрый день, хотелбы поинтересоваться как подключить кулера корпуса Nzxt Phantom 410.
вот фото :Изображение 3p
Материнка у меня Msi z77a-gd65 , блок питания Ocz Fatality 750w
siruf
Насколько я понимаю, это провода от встроенного контроллера вентиляторов.
Берешь "молекс" - самый большой плоский разъем и тыкаешь в аналогичный среди проводов блока питания.
Находишь провода от вентиляторов и подключаешь их к четырем черным проводам поменьше.
В чем собственно проблема?
FanTom400MHZ
Куда тут вставлять ?? извините за столь тупые вопросы)
pavel
Та не в сам блок питания,а в подключенных кабелях линий питания!
Последний раз редактировалось pavel 21.01.2013 19:36, всего редактировалось 1 раз.
siruf
FanTom400MHZ Найди в комплекте с блоком питания кабель, имеющий разъем черного цвета с шестью контактами. С другой стороны на нем должны быть плоские разъемы на четыре контакта. Вставь этот кабель в один из четырех черных разъемов.
Внимание!!!
В красные можно вставлять только провод питания от видеокарты. Если попытаешься туда подключить что-то другое - сгорит.
FanTom400MHZ
Да нашел, Изображение , подключил , а остальные 4 мелких куда??
Spawny
FanTom400MHZ: подключил , а остальные 4 мелких куда??
Это для вентилей
siruf
FanTom400MHZ
Найди провода, идущие от вентиляторов, они имеют трехконтактные разъемы. Вот их к остальным четырем мелким.
FanTom400MHZ
Так они уже там вставлены, я походу так понял что удлиняют их)
Добавлено через 6 минут 37 секунд:
Вот вентилятор идет провод доходит , там соединен как на картинки разъем и просто плоская, дальше идет опять как на картинки
siruf
Вряд ли. Вентилятор может иметь два типа подключения одновременно - молекс на 4-пина и маленький на 3-пина. Тогда нужно использовать один из них.
Фото в студию пожалуйста. На пальцах сложно разложить И проследи куда идут провода точно.
muronov22
Смахивает на толстый троллинг.
siruf
muronov22:Смахивает на толстый троллинг.
Неа, вряд-ли. Люди реально покупают комплектуху и не знают что куда тыкать.
Поищи например тему на форуме про "подключение кулеров в CM Cosmos 2" :gigi:
FanTom400MHZ
Sorry , всем спасибо , все сделал)))
siruf
FanTom400MHZ:Sorry , всем спасибо , все сделал)))
Ну так хотя бы фото системы в сборе выложи в эту тему - viewtopic.php?f=13&t=52&start=4700" target="_blank
Корпуса NZXT в наших широтах птица редкая и не изученная.
FanTom400MHZ
ок, завтра выложу )))
Mr_Volan
блин, я как всегда не успел :spy:
