Перегрев БП
Корпуса и источники питания
vlad_nk
Нужна помощь. Имеется БП High Power (Sirtec) ATX-410-212 и при работе очень сильно греется. Спасает только 100% оборотов кулера (но они не спасают мои уши от воя Zalman :mad: ). Визуальный осмотр ничего не дал (т.е. ничего подгоревшего на самом бп нет, и конденсаторы визуально не вспухшие). Единственное на что я грешу - что емкостя в БП уже высохли, и характеристики БП "гуляют". Дальше уже не знаю что думать (пробовал запускать с открытой боковой крышкой - эффекта 0). Просто нужен совет толковых людей - поменять все конденсаторы полностью (даст ли это эффект?), или просто смирится с шумом и все (беруши наше все :laugh: ). БП - б/у, сколько ему лет - неизвестно.
По идее мощности БП должно быть с запасом :shuffle:
Предложения сменить БП (или все железо) не предлагать - меня все устраивает :-P
ЗЫ. До этого была 300-ватная Delta - все было ОК (даже выхлоп был теплый а не горячий как здесь), сменил только из-за 80-ки портящей всю картину, но как получилось сменил "шило на мыло".
vitaxa11
блин вот даешь - такой бп может унести с собой всю систему .... это при том что 400тки бу. сейчас по 80 грн (не смешно?)
Noel
Визуальный осмотр ничего не дал...
Сделайте все таки фото внутренностей.
Замена конденсаторов вряд ли поможет, они выравнивают напряжения и если крякнулись/подсохли, то вся система пойдет в разнос - глюки при запуске после простоя, самопроизвольный резет и т.п.
Можно попробовать хорошо прогреть, выключить(!), открыть, и померять (хотя бы пальцем) какой из компонентов нагрелся больше всех. Отпишите, там видно будет
Для Вашей системы такого должно хватать с головой.
rfhkbnj
Проблема в ограничении БП мощности по каналу 5 вольт - всего 180 ватт
так как проц и карта питается от канала 5 вольт - то возможен перегрев
больше причин не видно, хотя возможно старость БП имеет место- тут только замена БП
Надо пробовать другой бп из старых серий типа GEMBIRD 400W (CCC-PSU4X-12)
-Евгений-
rfhkbnj:Проблема в ограничении БП мощности по каналу 5 вольт - всего 180 ватт
Если вы не разбиратесь в том, о чем пишете - лучше не пишите. И себя на смех выставите, и человека подвести можете, который вашим советам последует
rfhkbnj
-Евгений-:Если вы не разбиратесь в том, о чем пишете - лучше не пишите. И себя на смех выставите, и человека подвести можете, который вашим советам последует
вы профиль его смотрели?
похоже что нет
1. БП 180 ватт по линии 3,3 и 5 вольт
2. мама имеет питание проца(атлон3200) и видяхи по линии 5 вольт
3. харды старые жрут много по 5 вольтовой линии
4. Память также от 5 вольт линии запитан преобразователь
и у меня была похожая система на атлон2400 - так линию 5 вольт на 330ватт бп загружало под завязку
БП GEMBIRD 400W (CCC-PSU4X-12) старого стандарта 1.3 с усиленной линией 5 вольт а его БП уже стандарта 2.0 с уклоном в линию 12 вольт
так, вам и маны и спецификации читать :)
-Евгений-
rfhkbnj:вы профиль его смотрели?
похоже что нет
Похоже, что вы в очередной раз чересчур поспешно делаете вывод.
Профиль я смотрел. На процессор, материнку и видеокарту внимание обратил. Но, на мой взгляд, представленной в первом сообщении информации недостаточно, чтобы с уверенностью утверждать, что блок греется из-за постоянной перегрузки по +5В. Тем более, что компания Gembird, изделие которой вы посоветовали, всегда славилась "бюджетными" решениями, в которых, даже на "усиленных", "улучшенных" и "усовершенствованных" моделях экономили на всем, что ни попадя.
rfhkbnj
-Евгений-:
похоже что нет
Gembird сейчас наилучший вариант из тех что можно купить
У меня был опыт работы с такими БП - для старых систем они саме то
Про начинку бп вы и понятия не имеете - я так понял, почему:
В Gembird более мощные диодные сборки стоят на 5 и 3.3 вольта чем на Сиртеке
вот оттуда и перегрев возможен, Сиртек настроен на питание 12 вольтовой линии поэтому нагрузка на линию 5 и 3.3 вольт дает перегрузку
и схема управления пытается скомпенсировать падение - увеличив коэффициент заполнения ключей и это дает дополнительный нагрев
И Атлон 3200 жрет 16-20 ампер по 5 вольтовой линии а там всего 28ампер то есть запаса почти нет
-Евгений-
rfhkbnj:Про начинку бп вы и понятия не имеете
Вы в очередной раз делаете выводы, высосанные из пальца, и упорно не хотите понять, о чем я говорю :) Общаться с вами дальше смысла не вижу :)
rfhkbnj
-Евгений-:
Зато вы грамотный вообще ничего не предложили для решения проблемы и только балаболите :rotate:
Все мои выводы основаны на личном опыте + ремонте БП
Удачи
vlad_nk
Господа, я не мешаю вашей беседе? :shuffle:
Все характеристики:
Наклейка на БП (на фото плохо видно, поэтому печатаю так)
Фото БП (корпус+его внутренности) (сорри за плохое качество фото :shuffle: , фотографировал на мобилу)
Noel очень сильно греются оба радиатора
Добавлено через 16 минут 15 секунд:
P.S. Я вот только сильно сомневаюсь в правдивость наклейки на БП.
Noel
Фото такого качества выкладывать... :horror:
От них никакого толку.
Надо так, чтобы было все видно, каждая деталюшка, маркировки (особенно транзисторы, те что с радиаторами), Четкая фотография наклейки с БП, снятая под углом.
Пример1
Пример2
vlad_nk
Noel тогда постараюсь на днях взять фотик, и сделаю более менее нормальное фото.
rfhkbnj
Вот обзор
Тут совсем другие данные, чем у вашего БП - так что возможна подделка под Сиртек
Если Греются оба радиатора без нагрузки, то БП неисправен, его надо заменить, либо в ремонт
Больше тут нечего советовать а еще можно вернут Дельту, что не грелась :)
mrTsokol
Не знаю,ніколи не економив на БП,тим більше 400 Вт,коштує взагалі не дорого,а систему може накрити всю.
Я б взяв такий новий і забув про проблему і на душі спокійніше :)
akinak
rfhkbnj:Вот обзор
Возможно это именно правильный Зиртек, раз он столько прожил. Обзор 2005 года а сколько тогда этому блоку? Который уже был в ремонте судя по тому что заменён кулер. Сильно греются оба радиатора - транзисторы тоже не вечны и деградируют. Возможно менять прийдётся почти всю элементную базу, настолько старый БП. Не проще поменять блок?
Oberon64
Деградируют транзисторы? Причем так что начинают грется? Крайне интересно... :lol:
-Евгений-
rfhkbnj:Зато вы грамотный вообще ничего не предложили для решения проблемы и только балаболите :rotate:
Удачи
Ладно, попробую объяснить, что я имел в виду
1. На мой взгляд, того, что написано в первом сообщении + информации из профиля, недостаточно, чтобы сделать однозначный вывод о перегреве именно из-за слишком большой нагрузки по 5В. А давать по любому поводу советы "ну так меняй и не парься" я смысла не вижу - этот вариант ТСу, наверняка, и так понятен. И тему бы он, если бы хотел БА менять, назвал бы не "греется блок", а "на что поменять блок".
2. БП Gembird, которые вы советовали, в настоящее время идут стандарта ATX 2.2. Новый БП стандарта ATX 1.3 человек вряд ли найдет. И хорошо если он просто не найдет нужный блок. Но с большой вероятностью ему продадут БП стандарта 2.2, рассказав, что это "более новый", "более надежный" и т.п. И получит он непонятный блок, отнюдь не славящийся своей надежностью и не с самыми лучшими характеристиками. И вполне возможно, что еще через пару месяцев или через полгода мы увидим тему "выгорел весь компьюьтер".
Где-то так, уважаемый советчик-"небелалабол"
rfhkbnj
-Евгений-:
Удачи
Это уже по делу ;)
Похоже его бп пришел кирдык от старости
Ремонт может быть дороже нового блока - и найти новый похоже будут проблемы
На счет выгорания есть более страшные темы - платы на 67 чипсете от ASUS ;)
У меня есть БП Сиртек 460 - у него другие симптомы - уходит в защиту при превышении 200 ватт потреблении
возраст 6 лет - проблемы начались примерно год назад, заменил выходные емкости - результатов ноль
копать дальше нет времени
Oberon64
Так тут не мешало бы сетевую банку подкинуть...
