Раздача интернета стандартными средствами в Windows 7
Dizeloid
Подскажите пожалуйста как сделать стандартными средствами в Windows 7 общий доступ к инету? Загвоздка в том, что компьютер который должен раздавать инет включен в switch, а switch уже в модем. У меня обычное подключение по локальной сети, как в нем настроить общий доступ? Собственно для чего это нужно - хочу подключить планшет по USB и использовать интернет от компьютера. Подскажите пожалуйста возможно ли такое реализовать?
Ar2r
http://habrahabr.ru/post/101797/" target="_blank
Cicero
Вот интересный казус. Возможно кто-то подскажет в чем собственно дело.
Схема которая работает:
1. есть роутер TP-LINK TL-WR841N, от него по WiFi берет ноут с Win7 интернет и шарит этот Инет по локале через витую пару. Все работает.
2. если ноут берет интернет от смартфона - абонентам, которые сидят на "витой паре" интернет недоступен.
Если в горячем режиме снова ноут подсоеденить к роутеру - опять на витой паре появляется Инет.
(Интернет со смарта ноут тянет без проблем)
Ajvar
В настройках сети>адаптера, вроде, нужно в свойствах подключения выставить правильный источник интернета.
Cicero
Cicero
Есть мысля что операторы блокируют создание шар инета используя лишь одну симку. (типа против хитрож....пых)
Adamantium
Ghost
Cicero
Скорее всего, инет поднимается через смарт по РРР протоколу(не уверен), который не умеет в маршрутизацию пакетов за пределы точки.От того и другие по кабелю ничего не слышат.
Но есть еще вопрос - а почему бы не изобретать велосипед и не подключить проводных клиентов через тот же Туполинк по кабелю?
Бред.Есть мысля что операторы блокируют создание шар инета используя лишь одну симку. (типа против хитрож....пых)
Cicero
А все потому что Туполинк был просто в схеме для теста. В реальности - я буду с оборудованием высоко в горах.Adamantium:Но есть еще вопрос - а почему бы не изобретать велосипед и не подключить проводных клиентов через тот же Туполинк по кабелю?
Rex
Adamantium
Какая разница, как ноут получает Инет? Ему по идее должно быть все равно что раздавать.
Cicero
А если попробовать не раздавать Инет со смартфона как с точки доступа, а подключить его кабелем к ноуту как 3Ж модем и уже с этого подключения раздавать Инет локалке по витой паре?
Cicero
ПавеL
Возможно из-за ip адреса. Режим точки доступа в андроиде предусматривает подключение нескольких устройств (до 12?).Cicero:Вот интересный казус. Возможно кто-то подскажет в чем собственно дело.
В общем, на смарте посмотрите свой ip адрес, и в локалке соответственно укажите окружающие ip.
Ноут с вафли берет инфу про сеть автоматом, а вот по локалке уже не то раздает. Типа разные сегменты сети, и если не ошибаюсь то тут надо режим моста настраивать.
И в противовес, на роутере статический ip-адрес , и скорее всего 192.168.1.1 что для вашей локалки по-умолчанию.
Cicero
Спасибо. Попробую разобраться.
