Помогите с разгоном видеокарты через MSI Afterburner
Weber_V
Такая вот проблемка!При минимальном повышении частот,картинка начинает сильно дергаться,хотя видеокарта спокойно держит разгон при тесте комбустером!В чем может быть проблема?И как ее решить?Видео HD7770Sapphire
viperest1
А напругу піднімаєте під час підняття частот?,попередньо розблокуйте вольтаж в налаштуваннях АБ.
Weber_V
Поднял напряжение с 1.125 до 1.200 тоже самое.Что удивительно,при поднятии только напряжения,картинка не дергается.Только подвинул ползунок ядра,или памяти начинает дергатся
wolfsanek
Reviewer
Последние драйверы Radeon не дружат с MSI Afterburner. Проблема типовая, характерна для любых видеокарт AMD. Не лечится. Пользоваться Sapphire TRIXX или ATI Overdrive в Catalyst
Weber_V
Может лучше откатить драйвер?
Добавлено через 30 минут:
Решил проблем откатом драйвера ATI до 12.8
Atilla
Странно, у меня всё дружит )))
