как перепаять вентили под молекс
Модификации любого компьютерного оборудования
zergonipal
как перепаять такой как на картинке 4pin(2красных,2черных,желтый) на один из молексов(один тоже с двойными проводами, или лучше с одинарными?)
плюс я так понял этот 4pin не подойдет к разъему 4pin на материнке
c0013r
это обычный 3 пиновый: желтый - тахометр, черный - земля, красный - питание
в молексе, смотря какое напряжение надо: желтый- 12в, красный- 5в, вот и подключаешь к нужной паре, черный к черному, а красный к нужному вольтажу молекса: красный или желтый.
zergonipal
на одном молексе 2 черных, это получается к 2 черным 2 черных, или 2 черных с охлада к одному на молексе?
и тот же вопрос касательно желтого на молексе(12в): 2 к 2 или 2 к одному на молексе
Yorcfild
Mr_Volan
zergonipal:на одном молексе 2 черных, это получается к 2 черным 2 черных, или 2 черных с охлада к одному на молексе?
Два черных на молексе - это две „земли”. Вам можно хоть к одному, хоть к двум сразу, разницы не будет. С куллера черный к черному молексу, а красный куллера или красному молексу или к желтому, в зависимости от желаемых оборотов
Spawny
На 5в может не стартовать вентилятор, лучше 7в. Красный от вентиля к желтому на молексе, черный от вентиля к красному на молексе. 12-5=7в
c0013r
кулер на видео двойной скорее всего, ТС еще клемную колодку купить, чтобы не страдать скрутками.
отрезать 4 клемы и экспериментировать 5-7-12В
zergonipal
Spawny ого, а они разве не плюсоваться должны?
c0013r
zergonipal
всем спасибо, только один вопрос остался, к одному желтому на молексе можно 2 красных подключить, или нужно 2 желтых?
c0013r
к одному на молексе.
zamolot
такую же самую лажу наблюдал с некоторыми беспроводными клавами А4течь, трабл исчезал после обеспечения беспрепятственной связи с наноресивером :-/
vvv11
Постоянно применяю схему подключения 12 вольтовых высокооборотистых (а из-за этого шумных вентиляторов) по 7 вольтовой схеме (т.е между желтым и красным).
Обороты при этом падают, шумы соответственно тоже.
