Намертво виснет комп
Panasi
Комрады, нужна ваша помощь. У друга ни с того ни с сего начал зависать комп. Где-то через 15-30 мин после включения, в любой момент, независимо от нагрузки. Важно заметить, что виснет в 2 этапа. Сначала все кроме мыши, а через секунды три зависает намертво курсор. Никаких артефактов изображения нет. При этом может зависнуть даже в простое на раб столе. После помогает только перезагрузка. Уже меняли винду, но не помогло. Мониторили температуру проца, видео и винчестеров - все в норме. Даже не знаем, на что думать. Помогите разобраться. Конфигурацию точно не помню. Знаю только, что Атлон двухъяденый, видео 4850. Компу где-то 5-6 лет.
Последний раз редактировалось Panasi 20.12.2012 01:13, всего редактировалось 1 раз.
GIM49
-Винт проверить в victoria
блок питания проверить...
шнурки на винтах поменять..
Oberon64
В такой ситуации надо начинать с провеки на вздувшиеся электролиты на материнке, БП и видео.
Dr.Graf
Присоединяюсь к мнению Oberon64
Начал бы с проверки видео.
Panasi
Я так понимаю, это может быть все, что угодно? Мать, видео, проц, оперативка, БП, винт? Или можно что-то откинуть?
Oberon64
Поочередно подставить БП и видео, а там уже по результатам...
Можно начать с контроля напряжений питания.
Jumper007
первым делом нужно выяснить что виснет, или просто картинка на екране (видеокарта), или же это мать\процессор\память.
попробуй как зависнет понажимать капс лок например и смотри на его индикатор, потыкай флешку в усб и диск в дисковод и при этом потрогай винт на ощупь, жужжит или спит.
а может тупо вирус все вешает.
starpallace
температуру чіпсета теж дивились? була така проблема, через закорочений USB на передній панелі - згоріла материнська плата. Зависало перед тим десь місяць.. На рахунок конденсаторів є сумніви, при вздутих комп переважно (якщо включається) сильно тупить з самого початку.
Panasi
Насчет перепадов в сети надо проверить. Спасибо за совет. Хотя по личному опыту знаю, что обычно в таких ситуациях комп не только виснет, но и перезагружается/выключается/не запускается. В нашем случае он исключительно виснет, при чем в 2 этапа, что странно.
Температура чипсета в порядке.
ДядяВася
А антивирус какой стоит, а то Касперский на многих конфигурациях дает такой эффект, ни с того, ни с сего грузит процессор до 100%, даже в диспетчер задач не попадешь.
Попробуйте при зависании сделать "выход" антивирусу, пусть даже это и не Каспер, проверка не помешает.
sheffline_85
какие в ж...у вирусы и перегревы?
Юмористы погляжу собрались.
перво наперво причину надо искать от простого к сложному и причина на 90% в БП.
1) До вскрытия проверить напряжения в нагрузке и без оной, по линиям +12/+3,3/+5 В отклонения от номинала не должны превышеть 3-4%
2) после вскрытия осмотреть на предмет вздувшихся кондеров и почистить от пылюки
При этом особое внимание стоит уделить дежурке +5VSB, либо кондер "вытек", либо сдыхает стабилизатор.
Померить напряжение на зеленом проводе БП, должно быть в пределах 4,7-5,3 В...
А вот потом уже, отписавшись о результатах, заниматься всей той фигней, что тут присоветывают.
Если делать наоборот, потеряете время.
Я так понимаю столько же времени не было ревизии БП на замену электролитов, на смену термопасты и очистку от пыли?Компу где-то 5-6 лет.
ДядяВася
А где ты sheffline_85 в ж...у твою увидел что-то написанное про вирусы? Протри глаза!
sheffline_85
воспользуйся этим самостоятельно, прежде чем другим советоватьДядяВася:Протри глаза!
Jumper007:а может тупо вирус все вешает.
Panasi
Спасибо за советы. Все передам другу, пусть занимается) Если что выйдет из этого, отпишусь о результатах)
