msi Geforce GTX 660 ti непонятная работа
RodionovV
Купил себе вчера этот видик (msi N660Ti PE 2GD5/OC), до этого стояла Palit Geforce GTS 250 512 mb. Поставил новую, дрова сама подхватила на win7 вроде всё нормально, но запустил игру и никаких изминений не увидел. В NFS the RUN остался Fps в предалах 30 да и в других игрушках тоже самое. Да и ещё почему то Everest не видет карту, PCI/AGP - просто пусто! Помогите, просто если нет разницы зачем платить больше???
процессор - DualCore AMD Phenom II X2 545, 2200 MHz (15 x 147)
мат. плата - Gigabyte GA-MA78G-UD3H
видео - msi Geforce GTX 660 ti (msi N660Ti PE 2GD5/OC)
БП - Aopen 600w
4 gb ddr2, win 7 64
Atilla
Попробуйте снести дрова и поставить заново.
Nic_Roman
RodionovV
взагалі то проц за лабкий для відяхи вашої
може 3грц? Розлочити не пробували в 4-х ядерний? материнка вроді підтримує АСС
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
він і не побачить, для цього є аіда 2.70 і гпу з 0.6.6
RodionovV
Пробывал, удалял драйвер из дисп-ра устройств и ставил занова. Вот я незнаю только, дрова ставились опять же из винды. Ну вроде бы у всех карт nvideo одни и те же драйверы. Скачал с оффсайта msi Графический драйвер (306.97) так при устоновке пишет что Компонетны этого установщика несовместимы друг с другом. Установите последнию версию драйвера.
Nic_Roman
як варіант попробувати розлочити проц, погнати хоча до 3.6-3.8, удалити драйвера та поставити або з диску або самі нові з сайту нвідіа, 2 ядра за мало, проц за 80 у.е та відео за 320 як правило добре не працюють поки з процика не видавити трохи соків :D
Последний раз редактировалось Nic_Roman 08.12.2012 19:15, всего редактировалось 1 раз.
Ar2r
Да проц фуфло, что тут думать.
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Ой, вибачте, слабкий. Чи то, як кажуть, слабенький.
RodionovV
Nic_Roman:RodionovV
Вообще про этот проц пишут что он вродебы 3000 MHz ну Everest видит так. Попробую аиду скачать, посмотрим.
Gf_ki11er
RodionovV:Купил себе вчера этот видик (msi N660Ti PE 2GD5/OC), до этого стояла Palit Geforce GTS 250 512 mb. Поставил новую, дрова сама подхватила на win7 вроде всё нормально, но запустил игру и никаких изминений не увидел. В NFS the RUN остался Fps в предалах 30 да и в других игрушках тоже самое. Да и ещё почему то Everest не видет карту, PCI/AGP - просто пусто! Помогите, просто если нет разницы зачем платить больше???
БП - Aopen 600w
4 gb ddr2, win 7 64
Если процессор говно, то зачем брать такую мощную видеокарту, и опять-таки почем процессор при номинале 3ГГц у вас работает на 2.2Ггц, вы там ничего не напутали? Небось из-за двухъядерника и нет особой разницы, а вообще лучше снести драйвера и поставить их заново на всякий случай, а то и вовсе радикально переустановить ОС. Если и это не поможет, то ищите на барахолке четырёхъядерник.
Atilla
эх, скачай дрова с оф.сайта нВидиа. а потом отпишись.
wolfsanek
Reviewer
RodionovV:Phenom II X2 545, 2200 MHz (15 x 147)
На таком процессоре разницы и не будет
Nic_Roman
RodionovV
втикнув, ваша материнка не підримує анлок, 2 варіанти або шукти 4-х ядерник на форумі або шукати материнку з підтимкою анлоку + оперативу відразу взяти ддр3( але спочатку переірити на материнці з SB750 чи процик розлочиться
RodionovV
Скачал новые дрова с nvideo и стало помоему ещё хуже)
Добавлено через 2 минуты 53 секунды:
Подскажите пожалуйста какой проц на сокет AM2+ можно поставить хороший, понимаю канечно что не в ту ветку форума вопрос...
Петр_
bios в дефолт, дрова с диспетчера в ручную установи, походу у тебя дрова ставятся виндовс.
RodionovV
Петр_:bios в дефолт, дрова с диспетчера в ручную установи, походу у тебя дрова ставятся виндовс.
Ну да windows сам определяет карту. А про настройку биоса можно по подробнее??
Nic_Roman
Phenom II X4 940 F1
Добавлено через 3 минуты 57 секунд:
напевне тому і працює на 2200 тому що не підтримується ам2+ на цій материнці, але гіга і наклепала Gigabyte GA-MA78G-UD3H в 3 варіантах, ам2, ам2+, ам3 :insane:
RodionovV
Nic_Roman:
Phenom II X4 940 F1
Aida проц разпознала на 3000 mhz, а мать am+
Nic_Roman
а мать am+
ам2+?, акщо ам2+ то максимум що підтримує 940, якщо ам3 то Phenom II X6 1100T, оптимальним вибором буде Phenom II X4 955
http://www.gigabyte.com/support-downloa ... x?pid=3004" target="_blank
Nic_Roman
RodionovV
впринципі всі проци ам3 сумісні з материнками ам2+, тому що проци ам3 мають як контролер памяті ддр2 так і ддр3, думаю що буде нормально працювати але біос треба буде оновити, якщо я помилияюся то поправте, якщо маєте можливість попробуйте будь-який 4- ядерник починаючи з атлона 620, але почніть з початку з перестановки вінди, деколи помагає змінити щось :D
RodionovV
Cпосибо большое буду что то думать, а то на карту столько денег потратил, вот теперь придёться ещё потратить :gigi:
