Подгорела материнка ASrock A770 DE+
zalmans
Сегодня ночью где то в 1:30 слышу странный звук (хрип) через колонки. Просыпаюсь, включаю свет, смотрю на комп. а он дымит(воняет паленой проводной), я смотрю туда там горит(в прямом смысле горит) какой то чип. Потом я уже высмотрел что-то сгорел как я понял USB контролер на дополнительные USB (могу ошибаться). При всем этом комп включился и работает как и работал. В передние USB флешку тыкать не стал ибо она может сгореть. Ну собственно к чему я веду. Можно продолжать пользоваться материнкой. не погорит из-за этой херни все остальное железо?. Пока чтобы купить новую мать денег нет.
Фот фото рабочей материнке того мета что сгорело.
thunder_blade
zalmans
Вытащите ЮСБ косичку из разъема, наверняка проблема в ней замыкание в ЮСБ розетке возможно
zalmans
вытащил сразу же.
Спасибо за совет.
Oberon64
thunder_blade - полностью прав - выгорание скорее всего произошло из-за замыкания шлейфа или разьема. Откинув косичку можно спокойно юзать плату дальше.
zalmans
с нее и пишу вам. просто проскакивают мысли что бы все нафик не сгорело. (виде проц и т.д)
Спасибо вам за советы.
Еще вопросик сделать ее как то можно? т.е достать такой или подобный чип и перепаять? найди реально где то такие вещи?
Oberon64
Сначала надо найти КЗ от которого она сгорела. Если я правильно понял по фотке - то сгорело сопротивление, вполне возможно что чип живой - у меня летом на работе из-за замыкания переломившегося провода на мышу выгорела сопрока по питанию ЮСБ порта, после восстановления мыши и замены сопротки все пашет на ура.
zalmans
кз нашел. на передней панели был замкнут USB порт. Кто-то может и я каким то образом согнул и перемкнул контакты в USB порте. И как я предполагаю из-за этого все и произошло. Только как то странно вчера передними USB я не пользовался. Согнуть(замкнуть) не мог. Или согнул давно а сгорело только сегодня. :-/
Jumper007
кот есть ? может он ночью хотел на флешку что то скинуть ? :gigi:
zalmans
Jumper007:кот есть ? может он ночью хотел на флешку что то скинуть ? :gigi:
:) :laugh: Неа кота нет :)
sasha76
нечего страшного,обычный предохранитель на 0.5 ампера.меняеш и пользуешся дальше.
zalmans
sasha76:нечего страшного,обычный предохранитель на 0.5 ампера.меняеш и пользуешся дальше.
можете мне ссылку дать на его. потому что я под обычным понимаю Изображение
sasha76
это называется smd предохранитель.я еще бывает ставлю резисторы нулевые тоже smd по размеру смотрю.
zalmans
sasha76:это называется smd предохранитель.я еще бывает ставлю резисторы нулевые тоже smd по размеру смотрю.
Спасибо за подсказку. Как нибудь сделаю.
sasha76
не зашто,мне проще валяется гдето штук 40 матерей дохлых,вот с них и дёргаю.
Oberon64
Раз КЗ найдено, то ставь пред и вперед! :)
