Предлагаю обсудить NZXT представляет серию процессорных кулеров Respire
Иногда даже мозги включают, странно... умудряются же обычно делать дикие зазоры между тт, а тут даже докумекали в самой проблемной центральной зоне влепить большую да плотно уложить их в целом.
Gf_ki11er
Jumper007
да, не плохо, без явных ляпов ........ но залманы и дешевле и получше (больше труб, больше площадь пластин...)
Gf_ki11er
Площадь радиатора это хорошо, но вот от большого количества трубок в подобных куллерах толку мало - 2-3 висят над кристаллом, а все остальные работают через пень-колоду и тут лучше бы уж была толстая медная подошва.Jumper007:больше труб, больше площадь пластин
chapni
тт в теле радиатора расположены слишком близко друг к другу,нужно было их подальше развести.
Gf_ki11er
кристалл процессора контактирует с крышкой,она в свою очередь нормально прогревается,чтобы раздать тепловую энергию всем тт.
другой разговор,когда тт слишком много,а основание слишком большое и тт контактируют на половину или вообще не контактируют.
Gf_ki11er
eikei
Нормальные должны быть кулеры. Прямой контакт каким он должен быть. Интересно дождаться тестов старшей модели. Цена в принципе еще терпимая (ну у нас-то трудно сказать, какой она будет, если конечно сабжи вообще сюда доедут).
Lalique
chapni
тт находятся там, где самый плотный поток воздуха от вентилятора. Это же 120мм, а не 140. Там развернутся почти негде.
Gf_ki11er
Крышка не дает того эффекта, что она же с привычной медной подошва нормальной толщины с желобами под тт и пропайкой, для куллеров без нее центральные трубки без зазоров все же важны. Алюминиевые зазоры по 2мм все же тот еще бред и при этом еще часто встречается во всяких поделках.chapni: кристалл процессора контактирует с крышкой,она в свою очередь нормально прогревается,чтобы раздать тепловую энергию всем тт.
c0013r
какие зазоры и поделки? если имелось ввиду раздельные ТТ то это не бред, а отец или мать этих сбитых ТТ, теоретически сбитые лучше при качественной реализации, но подтверждения я не видел, тот же СМ 212+ и evo, а результаты от теста к тесту абсолютно разныеGf_ki11er: Алюминиевые зазоры по 2мм все же тот еще бред и при этом еще часто встречается во всяких поделках.
