Недорогое и ефективное СВО для корпуса Gigabyte 3D Aurora 570?
D-FIRE
Ass_Itch
самосбор :)
SubZero
Ass_Itch:самосбор :)
эт точно :up:
А какое железо? и какая основная цель водянки - максимальный разгонумеренный разгон тишина?
D-FIRE
Проц - Phenom II 720 X3 Black Edition
Мать - Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
Опера - Transcend 2 GB DDR3 1333 MHz
Жёсткий - WD WD6401AALS
БП - OCZ StealthXStream OCZ600SXS
Корпус - Gigabyte 3D Aurora 570
Видеокарта - ATI(АМД) HD4870 Sapphire
Ядерный разгон!!! :gigi:
SubZero
В корпус - Gigabyte 3D Aurora 570 удобно ставить радиаторы размерности 240 (на два 120мм вентилятора) - можно ставить и внутрь и снаружи, 360мм радики удобно подвешивать сзади корпуса.
Радиатор: 240мм медного будет с головой для процессора, 360мм хватит с головой для проца и видео.
Помпы: Рекомендовал бы самый простой лаинг, даже без доп крышки ибо производительности и так за глаза, если более бюджетное решение то можно взять помпу+резервуар от всеми ненавистного :) термалтейка - работают вполне нормально :up:
Если по бюджету - то можно радик и помпу взять в соседней теме http://forum.overclockers.ua/viewtopic. ... 734#108734 вполне нормальные.
Ватер если под максимальный разгон то неплохо бы взять по мощнее : аля Свифтек GTX(если найдеш, у него относительно небольшое сопротивление) или GTZ(сопротивление по больше но и ватер по производительней и легко найти), но к свифтекам нада спец крышки под АМД брать ибо в стоке они по интел;
EK Supreme (но у него не хилое сопротивление, для него рекомендуется лаинг, ватер очень мощный и в стоке поддерживает АМ2)
XSPC X2O Delta (очень неплохой ватер - не самый мощный, но низкое сопротивление, цена и крепеж под АМ2, я бы взял его )
D-FIRE
А где вообще хороший выбор СВО в Киеве?Кто знает?
SubZero
Если в Киеве, то modshop.com.ua
Gatya
SubZero
За модшоп -1 в рейтинг...там цены просто зашкаливают...помпа 600 термалтейк,а на итсити 300-есть разница?...И так всё остальное...
SubZero
Gatya:
Я бы тебе поставил +1, если бы ты вместо офтопа сказал где в Киеве хороший выбор СВО :down:
Gatya
На итсити не плохой выбор...где ещё не искал...ссылка выше,самое оно,хоть и ждать придется,но цены хоть не полоумные.
Добавлено спустя 56 секунд:
Хотя нет,голимый там выбор...(...
LuckyHawk
Я сво собирал в двух магазинах - itcity и fixer. В одном есть то чего нету в другом.
А модшоп и правда дорогой - там нужно брать только то чего совсем нигде нету.
almazmusic
Король клавиатуры
я всё брал на сайленте и не парился... активным участникам скидка от 3 до 10 процентов:) мне лично 5 всё время дают:)
Gatya
almazmusic
А как они проверяют?...
SubZero
Gatya:almazmusic
Наверное, надо пару тЫщ сообщений чтоб было :)
D-FIRE
Кто может накидать неплохое СВО?
AK_Stapler
Gatya
-1 в рейтинг за комментарий не по делу. Автор темы спрашивал вообще-то "хороший выбор СВО в Киеве", с каких пор сайлэнтчилл в Киеве? А про itcity и fixer улыбнуло - ассортимент уж точно достоин упоминания :gigi: Если не кривить душой, то в Украине вообще нет хорошего выбора комплектующих для СВО. Точка.
А теперь вернемся к теме :) Вот примерная конфигурация, которая неплохо подойдет тебе для разгона, в каждом пункте выбор из двух возможных деталей.
Радиатор:
1. Alphacool NexXxoS Xtreme III Rev. 2 У него отличное соотношение по цене, производительности и продуваемости, тем более его будет достаточно просто поставить сзади корпуса.
2. XSPC RX240. Установка еще проще, но он дороже.
Ватерблок на процессор:
1. XSPC Delta V.3 Не дорогой, универсальное крепление, неплохая производительность, не сильное сопротивление.
2. EK Waterblocks EK Supreme Настоящий монстр с большим сопротивлением и еще большей производительностью, один из самых производительных ватерблоков в мире, но далеко не самый дорогой.
Помпа:
1. Из недорогих Alphacool Eheim 600 Station II 12V или Thermaltake Pump P500. Качают неплохо, простые в установке и эксплуатации. Вместо Thermaltake Pump P500 можно так же взять набор Thermaltake Aquabay M5, который как раз состоит из помпы P500 и резервуара, а так же датчиков температуры и уровня жидкости.
2. Из более топовых решенией Laing DDC-Pump 12V DDC-1T (Swiftech MCP350) или Laing DDC-Pump 12V DDC-1 Plus (Swiftech MCP355). Качают очень мощно, но в стандарте оснащены пластмассовыми фитингами типа "ёлочка" (Т.е. нужно использовать хомуты на шлангах), впрочем этот вопрос можно решить установкой на помпу сторонней крышки (можно взять крышку с встроенным резервуаром), что правда сделает ее еще более дорогой.
Если нужен ватерблок на чипсет, то можешь поставить что-то из универсальных чипсетных ватерблоков, например XSPC Delta Chipset. Ставить что-то более дорогое и специфическое нет особого смысла.
Что касается ватерблока на видеокарту, то тут двойственная ситуация. Самый простой вариант - поставить ватерблок типа full-cover, например Aquacomputer aquagratiX HD 4870, EK Waterblocks EK-FC4870 или XSPC Razor 4870, но они стоят не так уж и мало. Вариант по-дешевле - ставить ватерблок только на графический чип (советую Swiftech MCW60-R), а на видео-память ставить небольшие радиаторы, но тут возможны проблемы: были случаи, когда у людей в таком режиме перегревались регуляторы напряжения, хотя многие о такой проблеме даже и не слышали, так что от греха по дальше лучше оставить часть стандартного радиатора, который висит над регуляторами напряжения.
По цене, особо стремится экономить нет смысла т.к. крутое водяное охлаждение в любом случае будет стоить не мало. Дешево можно сделать, например сделав ватерблоки самому, использовав аквариумный насос вместо помпы и радиатор от печки автомобиля, но здесь нужно работать руками и головой, да и в сегмент "крутого" такое водяное охлаждение не попадет. Да и стоит учесть, что правильно подобранные комплектующие (вышеуказанный комплект легко справится и с Core i7) для СВО будут тебе служить не один и не два года, пережив не один апгрейд. Итого в годовом исчислении СВО обойдется тебе очень дешево.
D-FIRE
И во сколько примерно это всё дело обойдется?
Enki
AK_Stapler
извиняюсь, что встреваю, а чем вам наш магазин по ассортименту не понравится?
буду благодарен, если подскажете, что можно добавить, чтобы выбор был хорошим.
спасибо
тем более что всё кроме двух позиций, которые вы рекомендуете у нас есть, из недостающих, это помпа термалтейк, которую можно найти легко в Украине, (вообще ТТ, стараемся обходить стороной), и радиатор хспс, которого часто не то что в Украине, в Германии сложно в последнее время найти, этих радиаторов часто нет в наличии.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
SubZero
Для скидки вовсе необязательно, двух сотен вполне хватит )
Gatya
Enki
Не понял о каком магазине идет речь, потому что просмотрев оба,не нашел ровным счётом ничего :) Если бы был сайлентчил в Украине,что бы без доставки из-за бугра,с примерно такими же ценами,цены бы ему не было :super:
