USB хабы и удлинители (что выбрать?)
andrey.nk
Хочу иметь доступ к USB 3.0 не залазя в задницу системнику, не очень удобно это делать. Так как на моем Z9+ отсутствует на фронт панели выход USB 3.0 (как впрочем и разъём на материнке для его подключения), надумал купить себе USB 3.0 хаб или хотя бы удлинитель, который можно зафиксировать на столе. USB 2.0 вариантов море, но с ними моя флешка 3.0 работает в несколько раз медленнее, а пишу на флешку большие объёмы довольно часто.
Поиск на хотлайне ничем не порадовал ( http://hotline.ua/sr/?q=usb+3.0+hub" target="_blank )
а вот на ибее есть интересные варианты, причем заинтересовали они в первую очередь своей дешевизной и бесплатной доставкой: http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... nc&LH_FS=1" target="_blank
Но, дешевая рыбка - поганая юшка. Поэтому хочу узнать мнение форумчан и возможно отзывы счастливых (или не очень) обладателей сих нонейм девайсов:
1) USB хаб PC External USB3.0 High Speed 4 Port Hub Extension Share Adapter Cable SPC-0102
http://www.ebay.com/itm/PC-External-USB ... 4d049cfcee" target="_blank
2) usb 3.0 удлинитель USB 3.0 A-A Male to Female Extension Cable 1M 3FT USB Rev3.0/2.0/1.1 High-Speed
http://www.ebay.com/itm/USB-3-0-A-A-Mal ... 232093eef3" target="_blank
3) кардридер с usb 3.0 3.5" Internal Panel PC USB 3.0 Hub Cable ESATA SD/TF/MS/M2 Card Reader Combo Box
Обзоров на такие вещи естественно не существует, на весь китай обзоров написать - интернетов не хватит.
Теперь вот думаю над выбором: кабель это конечно последний вариант, который хотелось бы брать (но зато там наверняка не будет потери скорости), а вот кардридер с подключением в обычный разъем usb 3.0 (а не с разъемом под внутреннее подключение на мамке) это для меня самый интересный вариант с учетом того, что не придется путатся в кабелях, которых и так не мало, но зато неизвестно как у него обстоят дела с скоростью передачи данных (как и у хаба). Посоветуйте что взять, или может поинтересней есть какие-то варианты.
Последний раз редактировалось andrey.nk 09.11.2012 11:01, всего редактировалось 1 раз.
SERGBILL
купи картридер Modecom CR-109 или CR-110, в продаже имеются, если поискать, 109й точно во всяком случае. подключается к внутреннему usb 3.0
сорри, не сразу прочел, что на мамке нет внутреннего разъема...
Noel
Учитывая скудность предложений и непомерную жадность наших торгашей лучший вариант: 1) шнурок-удлинитель чтобы переждать до лучших времен, пока насытят местный рынок 2) Заказывать на и-Бей.
Можно и картридер, там УСБ подключен напрямую, без какой либо электронной обвязки (она нужна для карт SD, MS и тп), но за тот что на картинке хотят на аюкро 340грн, что все же дороговато...
Ar2r
andrey.nk А таке? http://rozetka.com.ua/dub_1340/p202809/ ... cteristics" target="_blank
Noel
Если на и-Беи то вот интересный девайс, двух зайцев сразу...
http://www.ebay.com/itm/Hot-PCI-E-PCI-E ... 337ce22065
ALS
хотлайну надо подсовывать немного другой запрос :
http://hotline.ua/sr/?q=USB+3.0+%F5%E0%E1
andrey.nk
Ar2r
прикольная штучка и выглядит прилично, но с ней проводов на столе станет ещё больше хотя этот вариант терять из вида не буду, спасибо.
Noel
вот это как раз то, что нужно! завтра погуглю про него, седня спать сильно хочется
ALS
от перестановки слагаемых сумма не меняется (с) один фиг они все дорогие, а тот что за 15у.е - непонятно что оно и куда его подключать, вдруг он на внутренний USB 3.0 рассчитан...
Noel
ALS
Жук
Если кто будет заказывать,закажите на меня пару по 2.60
WinnieWinnie
есть такой хаб: Samsung Pleomax UH-504, который собираеться быть подключенным к пк-стику. Беспокоит то, что недавно слышал, что если такой хаб подключить в ноут/стик/неттоп/др. моб. устройство, он может спалить юсб порт. Так ли это ? пльзовал его ранее на пк, когда подключил длинный удлинитель юсб, он моментами переставал работать изза просадок питания (устройства то работали то нет). И еще один вопрос, как пдобрать к нему блок питания?
Спасибо.
Спасибо.
dvachisla
Добрый день!
Возник вопрос выбора USB хаба, требования:
1) без блока питания
2) количество портов 4+. Подключаться будут: мышь, клавиатура, веб камера и мобильное устройство (телефон или планшет, которые должны при этом заряжаться).
В идеале хочется найти хаб, который будет подключаться от ПК двойным USB кабелем - но в продаже не смог найти таких. Подскажите модель хаба, подходящего под эти требования.
Myaucher
ИМХО как минимум последние две позиции потребителей портов у хаба прямо намекают, что он должен быть со своим БП. Хотя если идти по теме вопроса, то видел пару-тройку месяцев назад на olx продавана, который торговал нужными Вам кабелями: с одной стороны - 1 ЮСБ, с другой - 2 штуки ЮСБ.
Saffa
есть китайские "ёлочки" на 10 портов. Называются "сожги питалку ЮСБ".
Mr_Volan
без дополнительного питания тяжело заряжать и питать столько устройств
посоветую искать хаб с 3,0 входом и выходом 2,0
и подключать естественно в 3,0 гнездо
Alakreti
Через такой удлинитель http://www.stall.com.ua/1294-kabel-udli ... a-2-m.html, разницы в скорости не заметил.
Pavel_Nyzhnyk
День добрый.
Джентельмены, нужен совет.
Есть ноут, в нем только три usb разъема, есть желание подключить его к монитору, ну и соответственно в него же надо воткнуть: мышь, Клаву, подставку и геймпад.
Собственно вопрос, если воспользоваться хабом например для чего-то из вышеперечисленного, не будет ли каких проблем в эксплаутации переферии?
Ссылки на хабы приветствутся)
Заранее благодарен
Заранее благодарен
v1rtu0z
Доброго времени суток. Задался вопросом покупки ЮСБ хаба, для ПК.
Цель - порты с нормальным питанием для беспроводных ушей, пары флешек + беспроводной мышки и еще пары вайрлес девайсов (Минимализировать влияния других портов плюс быстрый допуск, на задней панели ПК часто тупит вайрлес уши плюс не удобно флешки юзать)
Так же если бы вышло иметь кардридер в Хабе (при разумных деньгах) было бы зашибись
Суть вопроса, в различных магазах вижу порты от 200 до *000 гривен, не хочется тратить лишние деньги на хаб, по этому может накидаете пару хороших моделей? или направите на путь правденый в этом вопросе. Порты 3.0 точно нужны (1-2) , и 3.1 мб если в пределах разумной цены.
Если нужно доУказать какие то детали\"фильтры" - говорите, допишу.
заранее спасибо за инфу!
tablestikus
Я вот таким уже года три пользуюсь, все отлично, отдельное питание очень помогает.
https://hotline.ua/computer-kardridery/tp-link-uh700/
