монитор ViewSonic VA712
При включении лампы подсветки изображения мигают 1 раз, но не загораются. Изображение на матрице присутствует (просвечивал простой лампой). И единственный вариант заставить лампы подсветки зажечься это пол часа или час вкл/выкл монитор с розетки.
Так же в режиме простоя монитор издает низкочастотный писк (как я понимаю пищит один из трансформаторов на плате питания). Потому возник вопрос - как проверить что вышло из строя? Лампы или что-то с питанием?
Заранее благодарю.
Подскажите как поставить окончательный диагноз монитору
AlStorm Prime
elmast
Скорей всего повздувались конденсаторы на плате блока питания.
Разобрать и заменить можно и самому, если хоть немного дружишь с паяльником.
Ну а если конденсаторы в норме, тогда лучше обратиться к специалисту.
Klon
CG graphikos fan
AlStorm Prime
скорее всего кондеры, в бп, сколько лет монитору? если больше трех лет то могут кондеры полопаться...
п.с.-недавно мой старый монитор так накрылся, при том накрылся через месяц как я его продал, просто не включился, мигал как у автора темы... Человек отдал на ремонт, но я еще не звонил, не узнавал что и как... Но люди говорили что скачки напряжения были последнее время и это могло прикокошить хилые кондеры...
Однозначно разобрать и проверить кондеры...
