колонки проработали около года в очень хардкорном режиме .
Наблюдается такая проблема .
Когда слушаю на высокой громкости ...появляется рыпящий звук ,нижные частоты аж разрывает .
проблема решается хорошим хлопком по радиатору ,который расположен на сабике .Что может быть проблемой ?
Проблема с Microlab m880
nochnik89
zayec
у меня такое было на ширпотрепных свенах, тогда отнес в сервис там заменили какойто чип не помню какой. отдал 80 грн.
Mr_Volan
скорее всего что то отходит. Что именно надо смотреть. Конденсаторы на вздутость посмотреть. Ну или в сц
Gf_ki11er
Раз по радиатору и проходит, то небось что-то с полевым транзистором - может перегревается(хотя вряд ли - там это дело должно быть привинчено к радиатору и посажено на термопасту) или полудохлый. У меня в Microlab FC550 такой вообще треснул(вышел из строя) через три года активного использования, левый канал перестал работать - пришлось поискать замену на радиорынке и поработать паяльником. Короче либо доберитесь до усилителя в сабе и проверьте, что там за бардак, либо несите в сервисный центр или радиомастерскую.
Jumper007
разбирай и ищи, что то от вибрации отходит, пропаяй поверху и все будет ок.
Oberon64
Реагирует на стук - однозначно где то паршивый контакт - скорее всего плохая пайка на деталях подверженных хорошему нагреву во время работы.
formazon
Или от вибрации что-то отходить стало. Может быть и трещина на текстолите где-нибудьРеагирует на стук - однозначно где то паршивый контакт - скорее всего плохая пайка на деталях подверженных хорошему нагреву во время работы.
