Выключения компьютера
911kent
Приветствую.
Столкнулся со следуюющей проблемой.
Собрал новый компьтер:
Мать - MSI ZH77A-G43.
i5 3470.
БП - Chieftec CTG-750.
Видео - HD6870 (отлично работало на другом компе).
ОЗУ - 2х4 ддр3.
Компьютер работает примерно час. Потом все тухнет и через секунду начинается старт системы, как при обычном включении.
Температура ЦП, по данным АИДЫ - 60градусов, по данным - спидфана -45. Остальные температуры тоже в норме.
Виндовс переустанавливал, проблема не исчезла.
ТовариСЧи!!! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема??? Кто-то сталкивался с подобным?
З.Ы. Железо все новое.
i5 3470.
ОЗУ - 2х4 ддр3.
Oberon64
Я бы БП подставил для начала.
Busilo
Регулярно народ о подобном спрашивает. Бесперебойник (ИБП) есть?
911kent
Поставил старенький БП на 350Вт, компьютер проработал около 2 часов и перезагрузился.
А зачем ИБП? До этого в этом же месте стояла другая система с китайским БП и все было ок. И никаких скачков напряжения и остального в момент выключения компьютера не наблюдается.
Вопрос глупый, но может ли где-то в настройках биоса быть выставленно какое-то экстренное выключение, если происходит какое-то событие?
Хотя настройки биоса сбрасывал батарейкой уже 2 раза..
Получается надо тупо медотом подстановки искать кто рыжий?
Может есть еще какие-то варианты?
GIM49
Как вариант-разбери его и собери на столе ,запусти с толкача ...проверь,может быть глюк из за корпуса
siruf
Я бы начал расследование с обновления Биоса. На подобной материнке даже винда устанавливаться не захотела с заводской версией бивиса.
Тем более что прошить новый легко с флешки.
На оффсайте лежит версия 1.5
И еще вопрос - что стоит в качестве жесткого диска?
П.С. и еще нужно посмотреть в биосе порог температуры отключения пк - может там значение низкое стоит.
911kent
Дак на этой материнке у меня тоже с первого раза не получилось поставить винду.. =)
Вот даже тема: viewtopic.php?f=14&t=67301" target="_blank. Притом, чтобы запусть установку с флешки, нужно обязательно доставать батарейку. По другому никак..
Железка была куплена вчера. На ее 3-х летняя гарантия. Вопрос глупый, но гарантия в случае прошивки биоса хоть не потеряется? И если прийдется отдавать материнку по гарантии ,то обновление биоса не может служить отказом в гарантийном обслуживании?
ЖД - старенький Вестерн Д. сата 2. Подключали к мамке и через сата3 и через сата2.
"и еще нужно посмотреть в биосе порог температуры отключения пк - может там значение низкое стоит." - Эта опция так примерно и называется? А то там функций куча и все непонятны.
Jumper007
если бы был перегрев то он бы не сразу заводился, остывал бы минут 10.Потом все тухнет и через секунду начинается старт системы, как при обычном включении.
по гарантии: это смотря чем обновлять будешь, если на мамке не будет следов от паяльника то все должно быть ок.
советую как уже было выше собрать систему вне корпуса, на столе, и погонять там.
Voodoo89
911kent
А я говорил..
А я говорил..
zayec
какая винда стоит? возможно дело в кривой зборке. когда зделал апгрейд винду менял или она осталась таже что и при старом железе? я бы не порол гарячку а первым делом поставил бы нормальный чистый вин 7(64) НЕ зборку и дрова с офф сайта а не с диска.
siruf
Нет, обновление биоса - это не то за что можно лишить гарантии. Тем более биосы и сами по себе слетают. Приходишь и говоришь - не работает - разбирайтесь. На вопрос - как? - говоришь работало и вдруг перестало.911kent:Дак на этой материнке у меня тоже с первого раза не получилось поставить винду.. =)
Но суть не в этом.
Установить ты не мог потому что у тебя в порядке загрузки первой стояла УЕФИ, и там есть опция "Force legacy rom" (с ней тоже нужно играться) - в результате грузилась командная строка этой самой уефи. Но это проще в живую пояснить, я на память МСИ биосы не помню.
Чтобы обновить биос - нужно файлик с новым скачать, забросить на флешку - и потом из биоса запустить обновление - там есть раздел.
Самое главное - не выключать комп в процессе, не мешать ему и дождаться пока он сам перезагрузится. Когда все это будет закончено - зайти и настроить биос по новой.
И чтобы давать советы - давай скрины с биоса - в верхнем правом углу биоса клавиша "фото" есть - она их на флешку пишет.
911kent
Спасибо всем за советы. Будем пробовать..
какая винда стоит? возможно дело в кривой зборке. когда зделал апгрейд винду менял или она осталась таже что и при старом железе? - Вин 7 х64. Вындовсы ставились разные + проверенные, работают и сейчас и не на одном компьютере.
Чтобы обновить биос - нужно файлик с новым скачать, забросить на флешку - и потом из биоса запустить обновление - там есть раздел. - Насколько я понял, сам хозяин компьютера сегодня заходил и смотрел версию прошивки - 1.5, тоесть последняя, но это нужно еще уточнить.
И чтобы давать советы - давай скрины с биос - Сегодня вечером выложу.
Компьютер теперь стал выключаться не через час ,а примерно через 105 минут...
Попробуем достать из системника и протестить.
911kent
Вытащил все с системника. Сейчас тестирую..
Скрины биоса:
Скрины биоса:
dimka890
Как же отстойно выглядят эти новые "биосы"
Voodoo89
dimka890
Круто же сидеть в инете через биос. Мышкой по нему водить
911kent
Без корпуса система проработала ровно 2.5 часа и перезапустилась. На сегодня мучения закончил, продолжу завтра..
bes
так чисто поржать, нельзя было посмотреть в журнале событий винды что происходит?))
DrMOS
911kent
Отписал в ЛС.
Отписал в ЛС.
911kent
Прошился бета прошивкой v1.6 товарища DrMOS и согласно его инструкции. Вот примерно 2часа уже работаю. До предыдущего рекорда осталось еще пол часа
Voodoo89
911kent
Ну как тебе эти инновационные технологии? Куда там старенькому синему биосу, где все работает без ***...
