Чистка телефона в ультразвуковой ванне
Смартфоны, планшеты, другие мобильные устройства и телекоммуникации
zamolot
Собственно, есть телефон, на несколько минут попавший в кока-колу (получается, у нас с этим напитком взаимная ненависть :gigi: ). Хреново, что в состав этого небезызвестного растворителя, помимо лимонной, входит еще и ортофосфорная кислота :-/ Аккумулятор сразу вытащил и промыл тушку пресной водой, но, поскольку был на отдыхе, разобрать и просушить телефон сразу не удалось, а о купании в спирте/водке даже речи быть не могло. Ощутимых последствий, например, затеков под экран или камеру или залипание кнопок, не наблюдается. Телефон с того момента не включался, аккум не вставлялся. Прошло уже несколько дней.
Кто-то сталкивался с подобным? Поможет ли чистка ультразвуком, сколько она может стоить? Понятно, что возможно потребуется замера динамика или микрофона. Может, посоветуете кого-нибудь по Киеву (может быть, кто-то возьмется с форума).
Заранее спасибо.
vladim
Много лет тому назад курортники из РФ в Коктебеле катались на "банане" и естественно опрокинулись, вместе с деньгами, документами и мобилками.
Тогда с сервисом у нас была проблема,
Мобилку принесли на следующий день, замачивали в дисцилированной воде, которую купили в аптеке, батарею пришлось покупать новую, так как все же морская вода..., все что было связано с звуком, ну там микрофон и т.д. тоже меняли.
Очень хорошо промыли и высушили, на удивление все заработало.
В сервис надо вам, то что мы сделали это можно сказать что нам повезло...
zamolot
С сервисными центрами (слава богу или к сожалению?) практически не сталкивался, но это всегда выходило долго и неопределенно по деньгам. Туда отнести всегда успею.
Хотелось бы услышать соображения по поводу конкретно купания в коле.
Jumper007
что за телефон хоть ?
в коле концентрация кислот не на столько большая чтобы бояться нескольких секунд контакта с телефоном, это нужно на пару недель его погрузить в колу чтобы началась легкая коррозия медных дорожек и контактных площадок.
сталкивался с плававшими трубками не раз, что можно сделать в домашних условиях при наличии нужных отверток - разобрать, промыть спиртом и прочистить не жесткой щеточкой так же со спиртом все поверхности, просушить (после спирта пару часов и все высохнет) и пробовать собирать и включать. если выявится ухудшение качества микрофона, динамика, камеры - нести в сервис. но как правило чистки со спиртом хватает.
zamolot
Jumper007:что за телефон хоть ?
Был бы обычный сенсорник - полбеды, но :censoured: это сенсорник-слайдер с аппаратной клавиатурой (se xperia mini pro) :banghead: Разобрать без повреждения наклейки под аккумом не получится - не хочу, чтобы это послужило поводом для отказа СЦ, если туда все же прийдется нести. И контакт с колой не до конца понятен - труба находилась в сумке вместе с бумагами и протекающей бутылкой. Течь обнаружилась через ~10 минут после пользования бутылки, и бумаги, среди которых был телефон, были достаточно мокрыми, чтобы побеспокоиться о перспективах трубки.
Как назло, в ОАЭ, где это случилось, полный запрет на продажу алкоголя и двухчасовые поиски спирта или спиртсодержащей жидкости по аптекам увенчались полным провалом :( Водичка, которой сразу удалось помыть телефон, была воодушевляющей по мягкости (рн>7 однозначно), но все же не дистиллятом.
Матчасть знаю, гугле не забанен, но намерений экспериментировать и самостоятельно разбирать в данном случае не имею, хочу услышать мнения по поводу заголовка данной темы :-/
Klon
CG graphikos fan
zamolot
сразу нужно было полностью разбирать до болтиков и смотреть\протирать\сушить
А теперь не знаю, скорее всего в сервис, при том гарантии конец по-любому...
А ультрозвуки - понты...
zamolot
Klon
В тех условиях оперативная разборка и чистка не представлялась возможной, а времени до отъезда оставалось немного, да и к неизвестным мастерам обращаться не рискнул бы. Гарантия и так закончилась, я материальные риски принимаю :)
Понты - это суждение или основанный на опыте факт? Ультразвуком успешно чистят инжекторы, а с чисткой электроники никогда не сталкивался.
Klon
CG graphikos fan
zamolot
вот именно электроника(гуглил когда свой смарт на андройде утопил, читал, что со сложными микросхемами и чипами чистка не желательна, может придти каюк), нужно сразу разбирать, и не ждать никого, т.к. может от колы окисления образовываться, и чистить и молится, потом поменять батарею и попробовать запустить, если не будет работать в сервисник...
И куда-то отправлять надо, и не факт что заработает, легче в сервисник (если не запашет после ручного восстановления)..
Gecko
Ультразвук "разбивает" твердые частицы, влагу он точно не испарит.
zamolot
По сути, именно твердые частицы (соли, окислы), оставшиеся после испарения влаги, могут укоротить век плате и компонентам. Испарить саму влагу - дело нехитрое :-/
Jumper007
но звук их только разобьет, может быть, а извлекать их телефона кто их будет ?
кроме того звук может разбить не только частицы соли, а еще и защитное покрытие самой платы, что может привести к окислению дорожек, площадок и отслоению елементов.
что вообще есть этот звук ? - телефон будут шатать, очень быстро и на маленькие расстояния, при чем шатать будут не только сам корпус а и все елементы незвисимо друг от друга.
zamolot
Развязка ситуевины. Отдал тело в сервис, результат вскрытия - влага внутри практически отсутствовала, динамик и микрофон целехонькие, кнопки на клаве фурычат. Хирургического вмешательства не потребовалось-обошлись легкой чисткой. За неделю юза никаких отклонений в работе не обнаружено. Еще больше зауважал SE :super:
