MSI P67A-GD55 (B3) иногда бывают двойные старты
advocat66
иногда сбрасывается во время загрузки винды лого когда шарики крутятся версия биоса 1.JO перед этим биосом стоял другой двойных стартов не было но было в том же месте где ща сбрасуется шарики останавливаются и потом продолжают как будто перескакивают а должны плавно крутится !? подскажите что это за дефект ???
Последний раз редактировалось advocat66 24.09.2012 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Imper
думаю блок шалит, проверьте все коннекты с материнкой и видеокартой (отсоедините заново подсоедините, проверте плотность коннекта, может внутри коннектора захода в пазл отходить штырек и тд.), если не поможет - попробуйте другой блок
advocat66
я не очень шарю там в проводах я сдавал его на замену корпуса человек сказал что все подключено правильно я ему говорил про эту проблему!?
Imper
что мешает самому проверить?
advocat66
Imper:что мешает самому проверить?
а можно как то прогой проверить??
GRaFkiyv
Пробовал подключать через другой видеовыход видеокарты?
advocat66
GRaFkiyv:Пробовал подключать через другой видеовыход видеокарты?
другой DVI??????
GRaFkiyv
advocat66:
другой DVI??????
да, другой dvi, hdmi
advocat66
другой dvi моник не включается у меня старый samsung трубковый!!! через неделю буду брать ASUS VG278HE
GRaFkiyv
advocat66:другой dvi моник не включается у меня старый samsung трубковый!!! через неделю буду брать ASUS VG278HE
Я правильно понял - второй DVI на вашей видеокарте неисправен/не работает/ ? :insane:
advocat66
да но до этого был жк монитор вроде оба DVI работали!!?? карта gtx 560TI GIGABYTE OC.
GRaFkiyv
Может с обновлением УЭФИ включилось и видеоядро 2600k ? отключите, напряжение видеоядра пусть остаётся по-умолчанию.
advocat66
GRaFkiyv:Может с обновлением УЭФИ включилось и видеоядро 2600k ? отключите, напряжение видеоядра пусть остаётся по-умолчанию.
в биосе отключить? как именно эта функция называется?
как отключить напряжение и где??
GRaFkiyv
1)SETTING -> Изображение
2) OC-> GPU Voltage=AUTO
advocat66
GRaFkiyv:1)SETTING -> Изображение
у меня биос сторей! не такой!
вроде выключена это функция!
Добавлено через 18 минут 4 секунды:
advocat66:
может этот биос поставить??
tw-r
GRaFkiyv советует на Р67 чипсете отключить встроенное видеоядро :facepalm:
пиши еще, проФФесор
GRaFkiyv
aleks_44-3:GRaFkiyv советует на Р67 чипсете отключить встроенное видеоядро :facepalm:
пиши еще, проФФесор
провтыкал на Z68 :weep:
:gigi:
advocat66
кто ещё что нибудь посоветует))?
Imper
несите спецу, ато это все гадание на гуще
advocat66
Imper:несите спецу, ато это все гадание на гуще
повезу по гарантии брал год назад! единственное будет плохо если с блоком питания что то гарантия прошла уже остальное всё гарантия ещё год! отпишусь как сделают!
