Gigabyte n670 OC проблема с разгоном!
Rea4
Подскажите плиз у каво такая карта ! GIGABYTE N670 OC взял её 4 дня назад после долгих плясок с бубном определил что максимально у меня в бусте 1110-1124мгц смотрел обзоры карт везде 1150 и она у меня не гонится совсем максимум что можно это 1175мгц в бусте дальше просто вылет драйвера через Н-времени в игре ! можно ли обменять карту по таким раскладам мол низкая частота в режиме буст?
yupi
в любом магазне пошлют только заикнешься, что плохо гонится.
лучше принеси и скажи что очень шумная и замените над ругую
A_A
Rea4
скорее нет... у карты заявлены производителем Base clock: 980 MHz Boost clock: 1058 MHz из коробки если все так и работает- не поменяют
Rea4
eipku Да нехочу не кому мозг выносить и себе тоже... если не меняют, ну не погналась так и будет... на 980\6008 работает безотказно даже на 1030 шума вообще нет
максимальный нагрев в играх 58с больше ненаблюдал, так что будет такая до выхода GTX780
Добавлено через 3 минуты 8 секунд:
Думал раньше если ОС версия карты то чипы отборные... уже так не думаю :(
