Комп: athlon x2 4200+/1.5GB RAM/ASUS 4850/БП 400W Sirtec.Заранее благодарю за помощь.
Прошу помочь в одной проблеме монитор 17"TFT, SAMSUNG 172X (DS17BSDS)
nochance
Доброго всем времени суток, случилась такая проблема. Сидел в интернете,смотрел фильм.Тут, бац, картинка с монитора пропала,просто чёрный экран.Лампочка на мониторе горит,слышен звук из фильма.При перезагрузке, аналогичная ситуация..чёрный экран,хотя винда загружается(слышна вступительная мелодия при заходе в винду).Когда выключаешь моник, то лампочка долгое время горит,а потом уже начинает мигать(как в ждущем режиме,или когда комп выключен).Переподключал заново моник. Может кто знает в чём причина?
tolebamber
Проверить на наличие вздутых конденсаторов в БП монитора.
nochance
Можно ли заменить кондеры,или уже нет смысла?Или купить уже новый БП для моника?
c0013r
nochance если 100-200грн. лишние то да смысла нет
в любом случае надо их осмотреть.
tolebamber
Там блок питания внешний... Надо проверить какое напряжение выдает под нагрузкой.
georg
А подсветка дисплея светится? Возможно лампы умерли или плата подсветки.
nochance
Я в этом,к сожалению, мало что понимаю.Сколько будет стоить их замена(если кондеры вздулись),и стоит ли дома вскрывать бп для проверки?
tolebamber
nochance, замена кондеров - пятиминутное дело, сколько будет стоит - все зависит от наглости мастера.
Sava
Отсоедини от монитора VGA кабель и внимательно присмотрись (можешь направить лампу) "бегает ли" по монитору табличка про отсутствующий кабель (её почти не видно без подсветки), если ДА - то поменяешь ~3 кондёра и возможно предохранитель, если таблички не видно то скорее всего накрылась плата формирования изображения - тогда в утиль ИМХО.
P.S.: Сам недавно ремонтировал самс 172 (без Х там БП встроенный), самое сложное его вскрыть не повредив пластиковые защёлки...
nochance
Надеюсь,что это БП )) Нет, табличка не бегает, взял БП сегодня на работе проверю.Аргх хотел моник самым последним брать при собирании новый системы...
Всем спасибо за помощь, будем смотреть сегодня
