MSI 6970 riser
Avenger
карта подключена через райзер х1-х1.
вот скрин
почему GPU Load 100%?
заранее спасибо за ответы :beer:
DEVES
Mem 300MHz
Fan 50%
GPU Load 100%
Кранч? :idea:
Avenger
DEVES:Mem 300MHz
Fan 50%
GPU Load 100%
Кранч? :idea:
само собой кранч :D
уже собрал и теперь не могу понять почему так...
тупо включил комп, запустил GPU-Z и загрузка 100% :eek:
Avenger
тема всё ещё актуальна
DrMOS
Avenger
Riser низкого качества не может обеспечить достаточное питание по PCI-E для этой карточки (у которой довольно высокое энергопотребление), вот она и не может выйти на полную скорость. Или опять же, наводки - помехи из-за такого что riser не ахти, и карта автоматом снижает скорость чтобы хоть как-то работать. Такой вариант не рассматривали?
ScorpionRRR
Нарыл rublik.com Вечером хоть попробую свою HD5850 ради интереса :)
anatolikostis
Avenger
установи другой каталист - у меня в системе с 58хх карты 69хх всегда почему-то рисуют 100% нагрузки, хотя фактически не работают...пробуй поставить дисплей-драйвер из комплекта 11.12, а СДК - из комплекта 12.1...
Если райзер глючен или есть наводки, то, как правило, карта вообще не видна в системе либо отваливется и МСИ АБ гордо пишет напротив нее в мониторинге "-1" и желтая линия вместо зеленой ниже плинтуса тянется - вчера подобное испытал на 5970-ке, поменял райзер и все ок...
P.S.
ScorpionRRR:Нарыл rublik.com Вечером хоть попробую свою HD5850 ради интереса :)
нарой лучше 50btc.com + cgminer... ;)
ScorpionRRR
anatolikostis
Спасибо. Погляжу.
Avenger
DrMOS:вот она и не может выйти на полную скорость
полную скорость чего?
DrMOS:Или опять же, наводки - помехи из-за такого что riser не ахти, и карта автоматом снижает скорость чтобы хоть как-то работать.
опять же..не могу сообразить о какой скорости идёт речь :insane:
я задал вроде бы понятный вопрос..
Avenger:почему GPU Load 100%?
DrMOS
Avenger
Извините, показалось что проблема в том что карта работает в режиме PCI-E x1 через riser, а должна в х16. :)
Avenger
DrMOS
бывает ;)
а по моему вопросу Вы не знаете ответа?
Avenger
как удалить тему?
