Зависает Комп
Shady
Всем привет !
Со вчерашнего вечера начал подвесать профильный комп .
Вчера лазил в инете , при открытие картинки комп подвис на секунд 5 потом раздуплился , я не обратил особо внимания
Сегодня с утра врубил видео ,комп завис наглухо.
Перезагрузил все ок , включил аимп комп подвис с фризами на сек 5 и пришел в себя
Где копать подскажите :-/
Вин 7 не сборка , ставил пару мес. назад на ССД
На вирусы проверял. С температурой все ок , в корпусе пыли нет .
Что делать подскажите :spy:
kss
А мост на материнке не греется?
Shady
Щас проверю.
Забыл дописать , подключен монитор через HDMI к мамке , и плзма по dwi к видеокарте ...
Хм... зависает вроде тока когда работаю за плазмой :-/
Добавлено через 7 минут 56 секунд:
Проверил на ощуп , все ок
kss
Shady, а как долго до этого система работала без проблем?
Shady
2 месяца как поменял винду все было ок , и 2 недели с подключенным теликом .
Щас играю в Народную солянку , подвисаний , фризов нет .. все Ок пока ..может винда выежывается ?
За последнее время дрова не менял , софт не какой не ставил .. только инет , Солянка и фильмы.
Добавлено через 10 минут 22 секунды:
Проц при разгоне с Марта .
ovix
Shady:Проц при разгоне с Марта .
Я б на всякий случай еще раз прогнал бы через стресс-тесты...
Ну, и открывать журнал винды, смотреть - может дрова на мать/видео выделываются...
Shady
Linpack прогнал все норм .
Походу дрова видео шалят ...пока не уверен
Щас гоняю комп по полной все стабильно работает. :spy:
ovix
Shady
А что с БП по основным линиям напряжения - 12 и 5 в?
Shady
ovix:Shady
В БП не шарю (( Как проверить ?
septimus
Shady: включил аимп комп подвис с фризами на сек 5 и пришел в себя
А какая ССД, заодно версия прошивки?
ovix
Shady:В БП не шарю (( Как проверить ?
Если без помощи мультиметра, то через мониторинг AIDA64: иконка System Stability Test, затем вкладка Statistics - показания в разделе Voltages.
Или посмотреть в биосе матплаты.
Shady
Вот
ovix
По софтовому мониторингу основные вольтажи - ОК. +12-вольтное даже слишком идеальное...
А журнал Win7 что говорит на предмет ошибок?
Клик правой клавишей мыши по значку "Компьютер" на рабочем столе - в открывшемся контекстном меню левый клик на опции "Управление". В открывшемся через некоторое время окне: Просмотр событий - Настраиваемые представления - События управления.
ЗЫ. Это в офисных задачах/под_Инетом процессор прогревается до 61 гр.?
Shady
ovix: ЗЫ. Это в офисных задачах/под_Инетом процессор прогревается до 61 гр.?
Нет , запустил тест , и сделал скрин )
Вот журнал
З.Ы. При отправке прошлого сообщения комп тоже намертво завис :lamer:
Добавлено через 4 минуты 8 секунд:
septimus: А какая ССД, заодно версия прошивки?
ССД старенький уже :-/
Может он грешит :insane:
ovix
Гм. Что пишет журнал про ошибки с источником WMI и Eventlog?
Shady
ovix:Гм. Что пишет журнал про ошибки с источником WMI и Eventlog?
Вот скрины
Изображение Изображение
ovix
Eventlog - понятно, отчет о принудительном перерезагрузе и отключении аудита.
WMI код 10 можно игнорировать...
Что могу посоветовать.
1. Снять разгон и поработать пару часов на дефолте системы. Если траблов не будет - значит, их причина в недостаточно застабилизированном оверклоке или все ж таки в перегреве системы - проца, элементов матплаты или памяти.
2. Переустановить дрова на материнскую плату и видеокарту (Какие темпы, кстати, по ней фиксируются?).
3. Почистить ОСь кардинально - с удалением мусора и исправлений записей в реестре. Можно при помощи CCleaner. Лучше - через Reg Organizer.
Насчет ССД ничего не могу сказать. Мало в этом разбираюсь.
Shady
ovix:Eventlog - понятно, отчет о принудительном перерезагрузе и отключении аудита.
Разгон снял , буду проверять ..
Видак в простое 28-29 при нагрузке 65-69 ..
Спасибо за советы !! :beer:
Slavikk92
зависає комп'ютер профільний в іграх не всіх до цього часу нічого такого не було допоможіть
toor
Slavikk92:зависає комп'ютер профільний в іграх не всіх до цього часу нічого такого не було допоможіть
биос на дефаулт, для начала потести оперативку мемтестом (желательно на ночь комп оставить)
