Имею в наличии видео ASUS EAH4870 DK.
3 года работала через Риву на пониженных частотах и постоянной сторости вентиля.
С недавних пор вентиль стал хаотически себя вести:
сначала резкие самопроизвольные смены скорости вращения, потом падение макс скорости - утром макс 2600, к вечеру в 1400. Попытка сменить софт на афтербурнер не привела к улучшению, со временем вентиль просто начал останавливаться, хотя мониторинг показывал, что работал. Привести в себя удавалось только выкрутив скорость на 100% и подождав, пока он раздуплится. Видяха работала без проблем только если скорость вентиля выставлять на макс. Помучавшись какое-то время, поставил снова риву, через день сам по себе успокоился и чуть больше месяца видяха нормально работала.
Сейчас снова начались аналогичные выбрыки вентиля. Норм работа только на макс оборотах.
Соотв. может, кто-нибудь подскажет, в чем может быть причина - вентиль сдыхает, гпу деградирует... куда копать?
Непонятное поведение вентиля видеокарты.
leshk
Adamantium
Ghost
leshk
и вас не смущал вой этого "вентиля"?
возможно,он забился пылью,его нужно прочистить,смазать движок(в и-нете описано,как это делать),а может и действительно - свое уже отслужил,тем боле что маслал 3 года на максималке...
Busilo
А где ТС сказал что он 3 года маслал на максималке? Он сказал что "на постоянной скорости".Adamantium:leshk
и вас не смущал вой этого "вентиля"?![]()
ПО теме: ТС, Вы когда-нибудь уже чистили СО на своей видяшке? Доводилось-ли вам смазывать вентилятор? Если да, то чем?
Adamantium
Ghost
Busilo
ну он так же не сказал,на какой ИМЕННО скорости...
по теме:сначала спутал с гласиатором,а тут дарк кнайт.тут ситуация проще - можно подцепить на радиатор видеокарты 1 120-мм(ну или 2 по 92мм) тихий ветилятор,думаю будет лучше чем 1 умирающая жужжалка
leshk
Он работал на 25%... в таком режиме его почти не слышно.
Проблема явно не в пыли, совсем недавно чистил, но не смазывал.
Вариант с прицепом на радиатор более тихого вентиля, к сожалению, не подходит. Рядом PCI-cлот занят, так что просто некуда вешать.
siruf
На вентиле скорее всего кончилась смазка и его перекосило. Ему не хватает тока чтобы раскрутиться.
Покажи на фото как охлад карты выглядит, может можно тонкий вентиль вставить.
Карта такая?
http://www.asus.com/Graphics_Cards/AMD_ ... KHTDI1GD5/" target="_blank
И соседний ПСИ - это как? у карты вроде два слота - соседний в третьем или во второй как-то установил?
Карта такая?
leshk
Да, карта такая. Она занимает 2 слота, а дальше на моей мамке расположен ПСИ, в котором установлена звуковуха, и места между видяхой и звуковухой просто нет.siruf:На вентиле скорее всего кончилась смазка и его перекосило. Ему не хватает тока чтобы раскрутиться.
Карта такая?
Пока не совсем понимаю как это ему не хватает тока чтобы раскрутиться...
В данный момент он нормально стартует, просто через какой-то промежуток времени происходит скачек и он останавливается (хотя мониторинг показывает постоянную частоту) и заставить его крутиться снова можно только выставим его на максимум.
Если крутится на максимуме, то никаких остановок или скачков скорости не происходит.
siruf
Ну просто вентилю кирдыкleshk:Да, карта такая. Она занимает 2 слота, а дальше на моей мамке расположен ПСИ, в котором установлена звуковуха, и места между видяхой и звуковухой просто нет.siruf:На вентиле скорее всего кончилась смазка и его перекосило. Ему не хватает тока чтобы раскрутиться.
Карта такая?
Нужна линейка. Замерить ширину №1 в самом узком месте, Высоту №3 - от дна радиатора до воображаемой линии №2
leshk
Размер самого вентиля 75х15мм
siruf
Я думаю что вот такой должен подойти:leshk:Размер самого вентиля 75х15мм
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... uard_60mm/" target="_blank
Он 60х20 мм - 23 грн.
Еще может быть такой вариант http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... -7010m12z/" target="_blank
Но он гораздо хуже по шуму и качеству. 70х70х10
Еще можно попробовать такой http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... -sps-20ak/" target="_blank
80х80х15 - с него возможно нужно будет откусить рамку.
leshk
Кулермастер вряд ли влезет даже без рамки, расстояние между радиаторами - 78.
И главный вопрос - а не будет ли любой вентиль с рамкой ограничивать обдув, он же будет обдувать только непосредственное место контакта?
siruf
Это можно только путем эксперимента узнать. Я не думаю что будет существенная разница.leshk:Кулермастер вряд ли влезет даже без рамки, расстояние между радиаторами - 78.
Возможно будет даже лучше, потому что выше будет давление воздушного потока за счет рамки.
Если результаты не покатят рамку можно и отрезать. Пробуй с револтеком и смотри на температуры.
Есть еще такие вертуны можешь по месту на них попросить глянуть http://shop.pcforsage.com.ua/index.php?productID=737" target="_blank
