Лагает пк после кнопки memok
mrzkreved
Нажал кнопку memok на материнской плате при включенном компе, компьютер перезагрузился и сейчас когда включаеш любую игру, через пять минут начинает фризить звук и сама игра
MaG!STeR
Настрой тайминги вручную.
mrzkreved
а как?
mrg
вот уж "оверклокеры" однокнопочные пошли.
Почитал бы теорию прежде чем куда-то ручки совать. В гугле ведь не забанили?
Ser_NSA
А зачем Вы её вообще включали? Функция MemOK предназначена для решения проблем совместимости модулей памяти с МП и увеличения стабильности работы "не стабильных" модулей ОЗУ.
У Вас были проблемы с работой памяти на Вашей плате?
Если нет - отключите MemOK и работайте нормально...
SoulOfONYX
Да сча,все компании пихают оверклок как маркетинг и тулят свой "леХкий разгон одной кнопкой", вот юзвери и тыкают во все что попало не читаю инструкцию
yakudza43
Обнулите биос "волшебными" штырьками возле батарейки, при отключенном питании и будет счастье. Тема "баян", запомните при всех манипуляциях с материнской платой в случае неудачи сперва обнуляем биос и только потом "консультируемся"!
Если точнее то совместимостью СПД модулей памяти с возможностью их работы на такой частоте и таймингами с определённой платой, или проще говоря-это простое "ослабление" таймингов и уменьшение частоты работы памятиФункция MemOK предназначена для решения проблем совместимости модулей памяти с МП и увеличения стабильности работы "не стабильных" модулей ОЗУ.
mrzkreved
биос сбрасывал, а как mem ok отключить?
Шаженла
mrzkreved
Никак, просто не нажимать больше на кнопку
А ещё лучше тогда эту кнопку выпаять
mrzkreved
блин лагает ппц, даже при выключенной игре
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
а как тайминги расставить?
Добавлено через 2 минуты 47 секунд:
а еще кнопка mem ok горит красным при включении компьютера
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
может быть материнской плате ппц пришел? из за того что нажал при включеном компе?
Ser_NSA
Очень маловероятно...mrzkreved: может быть материнской плате ппц пришел? из за того что нажал при включеном компе?
mrzkreved
биос сбрасывал только что, доставая батарейку из слота на 1 минуту
Добавлено через 26 секунд:
может быть проблема в процессоре?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
я менял видеокарту, купил новые планки памяти 2x4 kingston, и новый кулер на процессор
Добавлено через 3 минуты 11 секунд:
еще, отдавали в 2 компьютерных магазина на ремонт, они сказали что все ок с компом, когда пришел, включил, начались фризы
Добавлено через 6 минут 16 секунд:
помойму чтото перегревается зимой когда комп стоял у окошка все ок было
Добавлено через 4 минуты 10 секунд:
выручайте, друзья!
выручайте, друзья!
P o i s o N
Сделай скрин температур AIDAой
mrzkreved
скрин сделать несмог потомучто комп лагает оочень сильно но записать результаты с speed fan смог :
GPU 31c
System 37c
CPU 37c
AUX 87c
HP0 36c
CPU 36c
MB 37c
Core 0 30c
Core 1 26c
Добавлено через 30 секунд:
не смог*
GPU 31c
System 37c
CPU 37c
AUX 87c
HP0 36c
CPU 36c
MB 37c
Core 0 30c
Core 1 26c
не смог*
P o i s o N
А как фризит?
mrzkreved
мышка зависает, звук виснет, и сама игра, потом все больше и больше
Шаженла
Скачай и запусти https://www.overclockers.ua/files/burn/linx/" target="_blank это проверка проца.
mrzkreved
а может быть проблема в харде?
Добавлено через 11 минут 18 секунд:
насчет проца написали: завершено без ошибок за 12 минут, т.к комп сильно лагал
P o i s o N
Ты повторно кнопку нажал?
mrzkreved
mem ok?
