Температура ASUS 6870 Direct Cu
pavel
Когда к видеокарте подключем один монитор через display port температура в простое 35 градусов;но когда подключаеш одновременно 2 display port через переходник dvi-hdmi к жк тв температура повышается до 47 градусов;при этом изображение через hdmi НЕ передается!Подскажите нормально ли это!
zmax
нормально
при подключении 1 монитора в простое карта опускает частоты до 100 мгц по ядру
при подключении 2х мониторов в простое частота гпу падает только до 300 мгц
карте скорее всего все равно работает или нет второй монитор, главное что он подключен к разъему, тем более через переходник
этим и обусловлена повышенная температура в вашем случае
BigTypoon
zmax
Хотя такая разница в градусах. :/
zmax
у меня (референс) примерно также, с одним монитором температура под 40 в простое, с двумя чуть более 50.
и не стоит забывать, напряжение на ядре скорее всего тоже поднимается.
проверятся любой программой, которая мониторит частоты гпу
iNvAdErS
pavel, да у меня тоже карта больше греется при подключении к плазме !
