Проблемный комп - нужно прикинуть по-быстрому масштаб требуемых капиталовложений для ремонта
eikei
Принесли труп компа на ремонт. Сабжу лет 6-7. Состояние ужасное - давно не видел такого. Тонны пыли, заклинившие вертушки, вздутые кондеры и т.д. и т.п. Сдохшую видяху и бп поменял, вернул его к жизни вроде-бы. Теперь приколы с материнкой. Там стоит такой хлам: MSI K9VGM-V. Проц - атлон 5000+. С виду вроде все нормально, но при проверке показаний датчиков наткнулся на такое, что темпа по ядрам цп просто таки космическая - в нагрузка за 100 уходит. Понятно, что нонсенс, т.к. ему бы и при 80 был ппц. Датчик, который на плате (CPU TEMP), показывает что-то более близкое к реальности - 40-65 градусов. При этом охлад относительно холодный - в простое совсем, под нагрузкой греется вроде так, как и должен. Стресс-тесты по ЦП система не проходит - синька, ошибки разные. Не сразу, а после нескольких тестов в линксе. В реальных условиях синек нет. В принципе, похоже на то, что камень таки перегревается постепенно и начинает сбоить. Еще вольтаж высоковат на нем, но не критично. Собственно, вопрос в том, на что это больше всего похоже - проблемы с матерью или, например, пересыхание термоинтерфейса под крышкой цп?
ЗЫ Термопасту, конечно, менял.
eikei
Другой охлад подбрасывал на ЦП? Если по датчикам на ядрах бред пишет (кстати в каком софте?) - то вполне может быть что перегревался и под крышкой уже зазор появился между кристаллом и самой крышкой
GIM49
напомнило анекдот про машину...-:что нужно чтобы реально её отремонтировать?...-отсоеденить передний и задний бампер и вложить между ними,новый автомобиль )) :gigi:
eikei
во всех программах для мониторинга такое пишет. Ну и не в охладе дело - это точно. Куска алюминия этому камню должно хватать. Жаль, негде тестонуть его сейчас на другой плате.
Добавлено через 48 секунд:
GIM49
к тому все и идет :gigi:
Зараза, весь вечер сегодня некрофильством с этим хламом занимаюсь. К стати, первый раз вижу готовую магазинную сборку без вертушки на выдув. Притом с неплохим на то время, совсем не холодным железом.
Последний раз редактировалось eikei 06.06.2012 01:16, всего редактировалось 1 раз.
smetankin
снимай защитную крышку, мажь пастой и приклеивай назад :rolleyes:
не исключено, что и сначала такая фигня имела место быть... сам кристалл никогда плотно не прилегает к крышке
ПС на г80 снимал, темпа падала заметно
Последний раз редактировалось smetankin 06.06.2012 01:16, всего редактировалось 1 раз.
thunder_blade
eikei
снимайте крышку проца скорей всего что засох термо интерфейс, у товарища тоже такой динозавр и была та же проблема, помогло снятие крышки и КПТ-8 :))) :beer:
eikei
thunder_blade
Q-liman
завтра (сегодня, вернее, уже) займусь.
Dr.Graf
eikei:пересыхание термоинтерфейса под крышкой цп
99,9% что так. Найдете там скорее всего окаменевшую "жвачку".
S
eikei
и сколько стоит в таком г..не поковырятся? - я бы и за 500 грн не стал бы.. разве что кому то из близких знакомых
бюджет на ремонт? :gigi: оставляем корпус флопик и может быть сидюк если живой всё остальное под замену.
eikei
Так отож. Ну и к стати такие "заказы" - хороший повод освободиться от своего хлама за деньги, за которые он бы фиг продался на барахолке.
Вообще ну его нафиг - этот камень (или материнку). Работает - вчера пару часов в танки шпилил на том компе (такой тест в реальных условиях). Пофиг, что под линксом система не стабильна - если оно в таком виде годы работало, то еще столько же протянет, дай Бог. А сгорит - тогда уже будем что-то думать.
A_A
eikei
Вообще ну его нафиг - этот камень.- если оно в таком виде годы работало, то еще столько же протянет, дай Бог. А сгорит - тогда уже будем что-то думать.
вот это правильное решение :up:
S
eikei:А сгорит - тогда уже будем что-то думать.
стрые БП могут гореть с возникновением открытого пламени :gigi: так что хотя бы БП им смени :)
eikei
Мать такого уровня копейки стоит, камень вскрывать не хочу, т.к. есть шанс угробить его в ходе операции. И не факт, что именно в термоинтерфейсе дело - скорее всего камень очень долго сильно грелся, т.к. родная термопаста полностью засохла и частично осыпалась. Деградация может быть.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд:
S
бп так и сгорел :) Коротнуло, взорвался кондер. Чудо, что мать и проц уцелели, правда, наверно, таки подгорели немного. Собственно, после этого мне и принесли комп. Блок я сменил, естественно. Еще видяшка сдохла - что-то с питальником, тыльная сторона платы в месте его распайки аж почерневшая, чип артефачит. При любой нагрузке ребут. Тоже поменял. Ну и вертушку повесил на выдув.
Fishnya
Alex
GIM49
:up: :gigi: это будет наименее затратная версия.
мне так первый комп собрали. на вдув тоже не было
:super:
Проц - атлон 5000+...
...Куска алюминия этому камню должно хватать
:nunu: горячий камушек, там тдп, вроде, 95 ватт
греется как фен x4 в стоке где-то
S
eikei: бп так и сгорел :) Коротнуло, взорвался кондер. Чудо, что мать и проц уцелели, правда, наверно, таки подгорели немного. Собственно, после этого мне и принесли комп. Блок я сменил, естественно. Еще видяшка сдохла - что-то с питальником, тыльная сторона платы в месте его распайки аж почерневшая, чип артефачит. При любой нагрузке ребут. Тоже поменял. Ну и вертушку повесил на выдув.
:gigi: :gigi: :gigi:
новая мамка s1155 - 400 грн новый целерон двухядерный - 400 грн новый ддр3 2 Гб - 200 грн.... может дашь им идею все же?
-GEKTOR-
S:новый ддр3 2 Гб - 200 грн.
Наверно таки 4Гб, уж больно дорого 200грн за 2Гб
eikei
S
живая мать с твердотельными кондерами в питальнике под АМ2 - 200 грн., камень аналог его недобитка - примерно столько же, память есть :) "Апгрейд" в случае, если оно в скором времени таки сгорит, будет примерно такой. Ему нужно, чтобы как можно дешевле. Все-таки 400 грн и 1к - есть разница.
S
-GEKTOR-:
да все правильно
