На материнке питание процессора 4+4, но с одной стороны этого разьема стояла глушка пластиковая поэтому вставил один разьем на 4-ре пин, мать работает, но меня бьют сомнение за второй разьем,его нада подключить или это для разгона только?
Инструкцию перечитал, гугл тоже не просветил по этому вопросу.
И еще вопрос:желтеньким помечено в диспечере устройств, это к чему относится,? дрова я пробовал искать на диске от матери-не помогло.
P67A-C43(B3)пару советов нужно.
vasya1970
- Вложения
Моран
Установи драйвера на чипсет
с 4-пин питанием нормально работает
BO$$
vasya1970
маркетинг, не парься, если нормальный БП, то и проблем не будет даже в разгоне.
vasya1970
БП нормальный,FSP 700 ватт ,один драйвер нашел на сайте MSI, попутно закачал у них прогу полезную, но второй драйвер не нашел, вернее там где нашел , там антивирус ругается,пробовал винду переставлять-тоже самое,пока на седня хватит,пошел спать.
A_A
vasya1970
по ид оборудования здесь смотри http://www.devid.info/ru/" target="_blankно второй драйвер не нашел,
vasya1970
A_ACпасибо,попробовал-нашол драйвер под ХР, под семерку не подходит, зато узнал шо устройство для USB III предназначено, и мне пока нечего туда вставлять.
пы.сы,протестировал комп пока все работает нормально.
starpallace
Попробуй скачати драйвер під ХР, потім вибрати на девайсі "обновлення драйвера", і "шукати на мому компютері", і вказати папку з драйвером під ХР. Частенько допомагає. Але з іншого боку я продавав таку плату клієнту і ставив йому віндовс, всі дрова були на диску, такщо можна ще пошукати
vasya1970
В том то и дело што диск имеется родной, пока не достает меня ,попробую еще вечером или завтра с утра, буду ставить семерку 64.
Шо интересно,на другом компе ставил MSI H67MA-E35(B3) под ХР встало все без проблем. диск из комплекта.
тоесть все проделывал идентично, не может же коцнутый диск идти с материнкой?
starpallace
А звідси качав? http://www.msi.com/service/download/driver-12322.html" target="_blank
vasya1970
starpallaceСсылка товарища A_A и вывела на упомянутый вами сайт, один недостающий драйвер я там скачал, а второй нет, ненашел
и шо то меня наводит на привод, сдается мне шо он глючит,просто грешить больше не на что.
starpallace
код пристрою з диспечера скинути можете?
SERGBILL
наверно драйвера на контроллер usb 3.0 не хватает. скачай всё с офсайта.
Algofol
vasya1970
поробуй поставить дрова на ЮСБ 3,0 с оригинального диска, мне помогло
vasya1970
PCI\VEN_1033&DEV_0194&SUBSYS_76731462&REV_04
starpallace
Таки http://www.msi.com/service/download/driver-12322.html" target="_blank . Якщо не ставиться, то проблема з контролером,- гарантія
