Вопрос по питанию.
Tim
Всем привет. У меня такой вопрос, если на роутер дать 13v вместо 12v, нормально будет работать? Или лучше не рисковать? Спасибо
Fishnya
Alex
да ничего не должно ему быть. должен работать.
зы откуда 13 берутся, а не 12?
yakudza43
Ничего страшного не будет.
acm_fan
Стабилизатор типа 7812 стоит чуть больше гривны. С учетом пары конденсаторов будет не больше трёх
12 + 5% = 12,6 В. Так что с 13 не стоит рисковать.
Tim
Та не знаю, такой блок питания. 13v 1.3A
всем спасибо
всем спасибо
vladim
Pardon, там что на самом БП написано что он выдает 13 Вольт?
Tim
да\
Adamantium
Ghost
Это комплектный к роутеру или левый бп?
Tim
точно не комплектный. но так или наче мне его прислали вместе с роутерами нетгир и линксис. предполагаю, он был задействован ранее с какими-то из этих роутеров. они оба 12в.
Adamantium
Ghost
Запилить последовательно какой-нить резюк или пару маломощных диодов?
Tim
Adamantium
спасибо за совет
спасибо за совет
Oberon64
Любой кремниевый (ампера на 2, выпрямительный) диод и сопрот никаких не надо. На нем падает 0,7 В, так что в результате 12,3. Хотя по большему счету будет и от 13 нормально работать, правда будет чуть сильнее грется.
Tim
А если ампер 1.3 вместо требуемых 1.5?
Могут быть проблемы?
Oberon64
Может не потянуть по мощности - т.е. возможна просадка напряжения, перегрев БП и со временем выход из строя.
При подборе БП ВАЖНО(!!!) - напряжение должно быть один в один, а ток НЕ МЕНЕЕ указанного. Если ток на новом БП больше - то это абсолютно не страшно.
