Нужен совет по PowerColor HD4870 PCS+
Gleb
http://hotline.ua/tx/powercolor_hd4870_" target="_blank ... lus/?tab=3
Имел ли кто дело с сабжем.
Вроде как все на уровне
Из отзывов - шумная, но достаточно эффективная СО, питание нужно дополнительно обдувать, заводской разгон.
По всему получается, что за такие деньги это - МАСТХЕВ.
Но опять же -настораживает цена. Почему 4870 с нереференсом, стоит как 4850?
DaKaR
Такая политика фирмы. Был 3850 от них, остались только положительные впечатления.
darkness
Карта дешевая, поэтому требует доработки напильником, как и остальной хлам типа палита и асусов с гласиаторами :down:
Gleb
Ну если политика, тогда разница ну долларов в 10.
Но не ниже же рекомендованной цены!)
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Что ты имеешь ввиду под доработкой?
Jus
Gleb:Что ты имеешь ввиду под доработкой?
мне кажется DarknesS имел в виду установка радиатора на питание и организацию обдува, что-то еще сложно придумать
darkness
Jus
Именно :)
Serfer
Gleb:Ну если политика, тогда разница ну долларов в 10.Но не ниже же рекомендованной цены!)
А это референсный дизайн платы?
Видик красивый, да и доработать охлад питания не проблем ;)
Gleb
Serfer
дизайн не референс - смотри ссылку в начале.
darkness
Приобрел себе сабж. Частоты по дефолту 800/3800, шумная, обороты на кулере регулируются.
Jus
DarknesS
а температуры? Особенно питалово?
darkness
Я подобрал себе комфортные обороты вентилятора - 20%, при этом чип в простое 74 градуса, память 80...
Ну радиатор на питальнике горячий как и положено, темпу в эвересте не показывает.
S0N1C
DarknesS
нифигасе :eek: у меня на референсе 65 кажись где-то на таких оборотах
darkness
S0N1C
Ну референс и стоит на 20 баксов дороже :)
Возможно тут напряжение на ядре увеличено, что скорее всего, отсюда такие температуры.
Jus
DarknesS:в простое 74 градуса, память 80
Уххх.. сурово! :insane:
darkness
Как в атитрей сделать профиль для 2д?? Что-то я не нахожу такого :spy:
И напругу показывает 1.263 как в 2д, так и в 3д.
Ass_Itch
Биос отредактируй.
darkness
Ass_Itch
Пока не хочу этим заниматься, можно ли 2д частоты и напряжение выставлять в атитрей?
Ass_Itch
можно, поищи на ПС как это делать. но я рекомендую через редактирование биос, меньше проблем потом.
darkness
Ass_Itch
А мне кажется что с прошивкой биоса как раз может быть больше проблем, т.к второй видеокарты на всякий случай у меня нету.
Ass_Itch
если все правильно делать, то проблем не будет. ;)
