Стоит ли покупать память DDR2 800
Ehinopsis
Здравствуйте,у меня Пентиум Д 930 3Ггц,МП ASUS P5WD2-Premium Intel 955X videocard MSI GeForce GTX 550 Ti Cyclone II 1024 Mb GDDR5,советуют купить 4 планки по 2 гб Team Elite DDR2-800 стоит ли это делать на моей системе,сейчас стоит 3x1: 1xDDR2-800, 2xDDR2-667 Hynix, и если стоит то насколько высок будет прирост в играх? Хотел попробовать перейти на Windows 7 64bit.Заранее благодарен.
Liquidator
Ehinopsis
Не стоит даже заморачиваться, а юзать с тремя гигами x32 ось.
Однако лучше отложить чуть денег и сделать толковый апгрейд скупившись на барахолке: мать АМ3, АМ3+ это 400-500 грн + 700...800 Грн 4 котловый Денеб\Тубан+ 400 гривен 8 гб оперативы (одной планкой даже можно взять) ДДЗ итого. Вложив всего 200 ентов (1500-1700 грн) можно жить и жить на системе с отличной производительностью за такое смешное бабло.. а так ты около косаря гривен выкинешь на древнюю ДДР2 которую потом никуда ни приткнуть ни продать.
lyngsat
Liquidator
+100500. Добавлю еще, что в играх прироста не будет совсем от добавки памяти.
Klon
CG graphikos fan
в программах прирост будет, в играх нет, я докупил, т.к. еще планирую повисеть на старой системе - https://www.overclockers.ua/blogs/blog/ ... e/796.html" target="_blank
c0013r
не стоит, в 3 пока все влазит, но если хочется то проще поменять плату с ддр3 на р43-45 новая как раз по цене ddr2-800 будет
или за 100грн. докупить 1 гиг и будет тот же дуальный режим.
ЗЫ: а так правильно советуют съезжать на свежую платформу, амд или интел к чему душа будет расположена.
Panasi
Не стоит. Я делал подобного рода замену (2 Гб 800 Мгц + 1 Гб 667 Мгц поменял на 4 Гб 1066 Мгц). В играх разницы не заметил абсолютно. Хотя есть несколько игр, которые требуют больше 3 Гб памяти, например, Скайрим с текстурными модами, но у Вас и так слабая система, так что смысла нет. Другое дело, если бы у Вас был мощный процессор и видеокарта, тогда был бы смысл менять.
tw-r
http://www.overclockers.ru/lab/38862_8/ ... 7_x86.html" target="_blank
останься на 3Гб.
Panasi
Тесты проводились на следующем стенде:
Процессор: Intel Core 2 Quad Q9500 (Yorkfield, L2 6 Мб) - 2830 @ 3800 МГц (447x8.5), 1.45 В
Система охлаждения CPU: Cooler Master V8 (~1100 об/мин)
Материнская плата: GigaByte GA-EX38-DS4, BIOS F3
Видеокарта: Radeon HD 5870 1024 Мбайт - 850/850/4800 МГц (Sapphire)
Оперативная память: 4 х 1024 Мбайт, 1 x 2048 Мбайт DDR2 Hynix (Spec: 800 МГц / 5-5-5-15-2t / 1.9 В)
Дисковая подсистема: SATA-II 500 Гбайт, WD 5000KS, 7200 об/мин, 16 Мбайт
Блок питания: Thermaltake Toughpower 1200 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув)
Корпус: открытый тестовый стенд
Монитор: 30" DELL 3008WFP (Wide LCD, 2560x1600 / 60 Гц)
останься на 3Гб.
Panasi
P o i s o N
на 667 у меня были фризы на 800 нет
smetankin
.....Пентиум Д 930 3Ггц...............videocard MSI GeForce GTX 550 Ti Cyclone II 1024 Mb GDDR5
мда уж... процессор унылыйсоветуют купить 4 планки по 2 гб Team Elite DDR2-800
ваш комплект мобо+цпу+3гб= ~600 купонов, добавляем 50уе и имеем g530+h61+4gb... в этом случае наиболее рациональное вложение минимального количества денег, прирост FPS будет налицо+задел на будущее
Сергей 1981
Купи в собаки пень 2-х ядренный и память 2х2 800, ато 667 унылая какаято
viewtopic.php?f=26&t=49623" target="_blank
а лучше меняй платформу, если есть деньги
Co6aka
Сергей 1981
спс, но 2гб планок у меня нет, а 930-ый пень еще вполне актуален как проц.
Ehinopsis
[quote="Co6aka", а 930-ый пень еще вполне актуален как проц.[/off][/quote] ))) что мой пентиум актуален давно такого не слыхал,приятно спс
Добавлено через 3 минуты 35 секунд:
Просто очень не хочется материнку менять
divinity
Ehinopsis
это очень субъективно насчет актуальности пентиума.. все же он тут слабейшее звено, толку от добавления памяти не будет. +1 за продать все и взять G530 (ну или 2120 - если есть деньги)
Co6aka
главное аналогичные по производительности двухъядерные атлоны почему-то актуальности не теряютdivinity:это очень субъективно насчет актуальности пентиума
Ehinopsis
А с каким нынешним атлоном,интелом можно сравнить мой пентиум если это возможно
Liquidator
Ну и покупать дорогучую ДДР2 и не получить тупо фактически никакого толка\прироста окромя спецзадач - это полный маразм ИМХОEhinopsis:А с каким нынешним атлоном,интелом можно сравнить мой пентиум если это возможно
smetankin
celeron e1200 или athlon x2 3600+, что-то около того..... архитектура netburst после выхода conroe в глубокой попе оказаласьEhinopsis:А с каким нынешним атлоном,интелом можно сравнить мой пентиум если это возможно
Co6aka
ну чуточку мощнее как по мне.Q-liman:celeron e1200 или athlon x2 3600+, что-то около того..... архитектура netburst после выхода conroe в глубокой попе оказалась
правда проблема заключается в том, что их особо не разгонишь
smetankin
Co6aka
кого не разгонишь? всё гонится
атлон на 600-700 мгц, е1200 - на ггц и выше, а старичок 930-й выше 4-х ггц лихо бегать может...
в принципе может преслер и получше е1200, но тогда около 2140
один хрен, старое, греется то как... тот же 2140/2160 на внятной материнке при 20 баксовом кулере на 3ггц работать будет легко лихо опережая более старые 900-е камни
ПС в своё время апгрейдился с 925-го с гнилой материнкой на е2180+п43... вся суть в том, что гоняя игры/синтетику с радеоном 3870 не видел адекватной для себя производительности, поэтому биостар п43 обменял на гигу 965-dq6, поставил кулер поинтереснее, частоты повыше зашил в видеокарту, процессор выставил 3,5 ггц, и железяка "ожила"
Ehinopsis, чего толдычем про замену комплекта твоего... просто когда видеокарта классом выше процессора (а у тебя на порядок), то разгон первого даже на несчастные 100-200 мгц будут выливаться в заветные фпс... проверял ради интереса на C2D E6400 + слай из 8800гт, и действительно с увеличением частоты процессора разница в производительности была заметна "на глаз"
так что рекомендую сменить платформу, потому как ресурс твоей видеокарты нифига нормально не используется
(и не забывай про нормальное "питалово", а не гамнокодеген и прочее)... иногда при нехватке денег покупка б/у-шки весьма рациональный подход
Ehinopsis
"Q-liman"] а старичок 930-й выше 4-х ггц лихо бегать может... просто когда видеокарта классом выше процессора (а у тебя на порядок), то разгон первого даже на несчастные 100-200 мгц будут выливаться в заветные фпс... Так что может стоит попробовать разогнать процессор ,а Scythe Samurai ZZ Asus P5WD2-Premium позволит??? Но блин я не ас в разгоне тока учусь
