Слабее стала гореть кнопка включения! (Zalman z9+, m/b m4a77t)
Olegkv
Вообщем такая проблема:
У меня корпус zalman z9 plus. Там яркая кнопка!
Сегодня перебирал комп и отключал переднюю панель! Потом собрал все подключил, кнопка еле еле горит, прям нужно присматриваться! По питанию на материнке все вроде правильно подключено, уже не сколько раз перепроверял! Материнка asus m4a77t!
может кто чево то посоветует?
andrey.nk
пересобери?
Olegkv
А смысл?
Adamantium
Ghost
проверь не отошел ли проводок на светодиоде/контакте к материнке.
Olegkv
Та я его уже 10 раз переподключал! Уже даже пробовал брать питание от спикера 5в, но такое чувство, что, что то не с светодиодом....Или материнка не дает нужного питания!
SoulOfONYX
вместо 12в подключил 5 или 7
Olegkv
Так на матке есть спец разъемы для этого дела! Там он одинаково горит, что на тех разъемах, что на тех!
localpirat
Olegkv
подключи туда диод работы винчестера, если тоже тускло, то проблема в мамке, если нет, то, возможно, где-то провод перебился или контакт плохой.
ROCCAT
Подключи гарантировано правильно па мануалу. Насколько помню там 5В питание (уточни), проверь, есть ли (мультиметром).Olegkv:По питанию на материнке все вроде правильно подключено
Может быть где-то утечка.
barik3
ну что прямо вот ну вообще вообще еле еле светит? пусть хоть не светит, тебе что надо ? чтоб комп работал или чтоб кнопка горела как гирлянда... имхо. Тут если бы видюха не стартовала или кулер на ней, это другое дело...
Admiral
Olegkv
На самій панелі подивись чи добрий контакт
Olegkv
А сколько там собственно вольт должно быть?
А то в инете не могу найти и в мануале не написано!
ROCCAT
Olegkv
Думаю 5В (по другим померяй). Я так понял ты индикатор HDD подключал к разъему? Светил как? Если понятно, что с материнкой все ок, смотри по цепи питания светодиода дальше...не знаю, токоограничивающие резисторы там или на плате.
Ser_NSA
Бывают такие приколы с Power LED...
У меня ещё интересней
. На моём корпусе ("Aerocool") Power LED вообще живёт своей жизнью. Индикатор может сам по себе погаснуть и не загораться пару дней. А может при включении компа "молчать", а в процессе работы "ожить" и потом нормально функционировать. Перепроверил уже вроде всё: и провода, и контакты, и полярность менял... Всё вроде в норме, а "прикол" не исчезает. Уже ничего в голову не приходит
Если кто-то заодно и мне подскажет варианты, буду очень признателен
Последний раз редактировалось Ser_NSA 18.04.2012 17:09, всего редактировалось 1 раз.
Исаланд
Там точно 5В. Недавно перепаивали светодиод в Z9
Olegkv
Та я уже тоже новый светодиод перепаял! Уже горит даже ярче чем было!
Serfer
Как по мне то это проблема, я б радовался, что потускнелOlegkv:У меня корпус zalman z9 plus. Там яркая кнопка!
lom_ua
другой диод попробуй - если нормально светить будет - просто замени. Если и перепутаешь полярность - просто не будет светить. И подключай только от 5 вольт
sainfo
