Можно ли подключить видеокарту к БП через 2 переходника?
Корпуса и источники питания
Snood06
Есть такой блок питания http://zalman.ru/product/product_read.php?id=94" target="_blank, в комплекте кабеля 6 пин и 6+2 пин, нужно подключить видеокарту с двумя раземами по 8 пин. Можно ли подключить переходник 2 молекса на 6 пин, а потом этот 6 пин + тот что в наличии(кабель от бп) через переходник 2 6 пин на 8 пин. А потом получившийся 8 пин и тот что у бп 6+2, таким образом запитать карту. Будет ли питание стабильным при таком подключении и можна ли подключать используя 2 переходника? Буду рад любому совету.
Strikerr
Просто замкните те 2 контакта, если карта не стартует без них.
Snood06
не стартует.... а хватит ли питания? и не опасно ли это?
Snood06
Да, хватит и да, неопасно
yakudza43
И да можно запитать используя два переходника.
Snood06
всем спасибо, завтра попробую... так 2 8 пин это 300 ват(150+150), а 8 пин + 6 пин и замкнуть котакт получиться все равно 225 ват(150 +75) или я не правильно считаю?
yakudza43
Даже знаю что вы там посчитали и правильно ли это, но такой расчет тут не нужен.
Snood06
yakudza43
просто если питание расчитано на 300 ват то не будет ли мало если я подключю всего 225
Snood06
Каким образом ограничишь подводимую мощность на 225-ти ваттах? :rolleyes:
Snood06
подключил через переходники - спасибо всем
