4850 CrossFire Нужен совет!
tycoon
Приветствую! В общем продал своего 460 хавка и сейчас временно пользуюсь ati 4850 512! И теперь вопрос, если подвернется еще 4850 брать её для постройки CF или не заморачиватся! брать одну 6770 1GB ? или CF из 4850 будет по мощнее? и еще один вопрос? память плюсуется (512+512=1024) или нет!?
DaKaR
Нетпамять плюсуется (512+512=1024) или нет!?
BigTypoon
1. CF 4850 512 примерно равно GTX460tycoon:Приветствую! В общем продал своего 460 хавка и сейчас временно пользуюсь ati 4850 512! И теперь вопрос, если подвернется еще 4850 брать её для постройки CF или не заморачиватся! брать одну 6770 1GB ? или CF из 4850 будет по мощнее? и еще один вопрос? память плюсуется (512+512=1024) или нет!?
2. GTX460 примерно равно или быстрее 6770 - смотря какие задачи и обьем памяти у 460
3. Память не сумируется.
з.ы. не забывай что для кросфаер нужен достаточно мощный БП
з.ы.ы. Нужно покупать уже что-то лучше - 6930 например у Большого Бобо в этой теме
tycoon
Задача скажем игра GTA 4 и CF однозначно хуже потому как памяти всего 512 mb а hawk 1 gb ?
nochnik89
BigTypoon
гтх 460 ну никак не может быть наравне 6770 ..
6770=5770 ...а 460-я шустрее 5830 ..она идет на уровне 6850 .
Тс ..этот крос уже не актуален ..ты упрешся в 512 мб .Бери уже 6850/7700 чтонить
Klon
CG graphikos fan
tycoon
4850 512 мб, в целом для всего хватает(средние настройки, без задранных АА и сглаживаний), но как писали выше, все упирается в 512 мб, надо брать что-то на 11 директе+1,5гига(я бы сказал что 1-гига сейчас будет маловато, лучше на будущее взять побольше, но это если будете покупать на долгосрочное пользование, если есть возможность менять на более продвинутые модели, то хватит 1 гига)
Egor008
Люди опомнитесь...
GTX460 производительней HD6770 на 15-20%, а HD6770(HD5770) идёт на уровне старичка HD4870, который вполне даёт комфортно играть при 1280x1024 в GTA 4. Но игра очень процессозависима, для неё 2 ядра это мало, для комфорта нужно 4(или разогнутый до 4 гигацерц двухядерник). В Вашем случае, процессор не станет слабым местом)
Так что кросс из HD4850 c 512 MB памяти дело гиблое, если разрешение больше чем 1280x1024, лучше уж взять HD6770(или подешевевшие HD6850). А если разрешение как раз 1280x1024, то можно поиграться с кроссом, но толку от этого мало(самый низ).
Если смотреть в общем, то кросс из HD4850 будет на уровне одной GTX460(не SE).
P.S. Зря продали GTX460...
MoleX
tycoon
візьми б.у. 6870 і буде тобі щастя
4850 CrossFire = шумно, гаряче, мікрофрізи присутні 4 серії і памяті буде по 512 мб на кожне графічне ядро ( НЕ сумується )
ntrader
Egor008:или разогнутый до 4 гигацерц двухядерник.
iNvAdErS
Egor008, ты профессиональний разгибальщик процессоров ?или разогнутый до 4 гигацерц двухядерник
А по теме, то не думаю, что стоит делать CF из 4850. Шумно, жарко, бесплозено.
-GEKTOR-
tycoon
Плохая идея, лучше сингл.
460 = 2*4850
460 = 2*4850
nochnik89
помоему прошли те времена ..когда gta 4 была процессорозависимой игрой .
з.ы.
помню кол офф дьюти блек опс был и то по напряжней для моего i3 530 @4.0 ..чем гта 4
з.ы.
Tabu
Максимум, до чего кросс из двух 4850 может дотянуть, так это до самой дешевой, с самыми низкими частотами 460 768мб 192 бит. Оно того не стоит, поверьте.460 = 2*4850
Есть смысл брать 6770=5770=4870 с 1 гб памятью. Или продать свою 4850, немного добавить денюжек и купить нормальную печ 460 256 бит 1 Гб - она будет немного лучше 6850.
И пожалуйста, не смешите текстами типа:
Как вообще можно было такое сказать??GTX460 примерно равно или быстрее 6770 - смотря какие задачи и обьем памяти у 460
Egor008
Так точно. Профи в квадрате.Egor008, ты профессиональний разгибальщик процессоров ?
Технология HT способствует, за счет её корки третье идут вровень со старыми Quad, а с помощью разгона и вовсе их обходят.помню кол офф дьюти блек опс был и то по напряжней для моего i3 530 @4.0 ..чем гта 4
А про 4 ядра говорил о старичках Quad и AMD'эшек без HT.
