Помогите с регулированием оборотов кулера
kusto
Итак суть вопроса такова: сильно греется северный мост, валялся боксовый кулер от семпрона 145, хоть там и на 4 Pin, но я проводки сделал так что б можно было воткнуть в 3-Pin на матери разьем (черный, красный, жолтый), вроде бы все норм. но гудит зараза сильно. Теперь вопрос скорость оборотов регулируется как-то на этой матери (MSI 880GMS-E35) через 3-Pin ?, если нет то подскажите как можно уменьшить обороты (какое сопротивление впаять или еще чего...).
Adamantium
Ghost
запитай от 5-ти вольт молекса и будет тебе счастье.
vik-pa
kusto
1-2Вт ~50 Ом а по регулировке питанием на плате спроси здесь
http://forum.overclockers.ua/viewforum.php?f=35
kusto
А на 3 пин питание 12В идет ?Adamantium:запитай от 5-ти вольт молекса и будет тебе счастье.
Добавлено через 35 секунд:
понял спс за веткуvik-pa:kusto
_FYA_EXel
kusto
scout
kusto
максимум что будет если сделаешь совсем не так - блок питания в защиту уйдет и все.
_FYA_EXel
kusto
так на молексе можно и на 5В запитать, нафига еще сопротивление тогда? он же вообще не закрутится..._FYA_EXel:kusto
http://en.wikipedia.org/wiki/Molex
если подключать к мамке, только - сопротивление впаять.
kusto
