Noctua NH-D14 какая память под него влезет, что бы не упирался радиатор
CrazyKot
народ подскажите плз, какой высоты радиатор допустим на планках памяти, что бы не упирался в кулер.
Eurofighter
Така однозначно влізе Изображение для такої прийдеться підіймати кулерИзображение
siruf
Высота стандартной плашки ДДР3 чуть меньше 30 мм.
Высота от основания радиатора до первой его пластины у NH-D14 - 44 mm.
Я бы не рискнул ставить память выше 40 мм. Если сдвинуть вентиль вверх вероятно станет 45-48 мм.
Вот фото с моей системы для наглядности.
Martix
siruf
По фото смотрится что места валом, у меня на перформе меньше :)
siruf
Martix:siruf
Ну достаточно приложить линейку к боковине памяти например и иллюзия пропадет.
Я ж специально размеры привел.
GIM49
siruf
а вентель от ноктуа,зачем сменил? а а увидел....4 пин
да через месяц планирую купить кулер не решил 12й или двойную башню 14ю-вес последней с вентелями больше килограмма :rotate: ...
Последний раз редактировалось GIM49 13.03.2012 19:58, всего редактировалось 1 раз.
siruf
GIM49:siruf
Нужен был с ШИМ чтобы совсем тихо было без нагрузки, поставил этот http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... pwm_120mm/" target="_blank
Нокте ничем не уступает. Родную Ноктю посадил на заднюю стенку на 600 рпм.
У меня был 12 вариант, NH-D 14 гораздо эффективнее. Для сравнения - один и тот же процессор, один и тот же вентилятор.
12 - 42 градуса на 1500 оборотов
14 - 40 градусов на 600 оборотов
StreetFIGHTER2000
на их офсайте есть список подходящих модулей памяти...
siruf
StreetFIGHTER2000:на их офсайте есть список подходящих модулей памяти...
Да, и правда есть. Я не знал, спасибо. :up:
http://www.noctua.at/main.php?show=comp ... =34&lng=en" target="_blank
Правда список мягко говоря не полный...
well
GIM49
да хватит тебе и 12шки, но если очень хочется можно и 14 брать :D но имхо тяжелый очень и огромный, нафик оно надо :D
siruf
well:GIM49
Ну тогда явно не от ноктюа, есть более рентабельные предложения, Thermalright TRUE Spirit 140 тот же например.
well
siruf
ну религия такое дело... :D если мне не изменяет память у него уже был термалрайт, может человек теперь ноктю хочет попробовать, имо очень достойный выбор
GIM49
возьмешь ноктю (любую модель, я не склоняю к 92мм :D) - не пожалеешь, качество тебя приятно порадует, особенно что касается простоты монтажа...
Последний раз редактировалось well 13.03.2012 20:26, всего редактировалось 3 раза.
GIM49
Я знаю что Валентин голосует всегда за 90 мм ;) прячьте текст ..ща накажут :spy:
да...да у соседа сверху трудится на 955м :teacher:
CrazyKot
siruf
большое спасибо за фотки и за ссылку)
Nikolaos
Народ станет ли Кingston Predator 42,2 мм под Noctua D 14 ?
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Выбор под i5 8600 в бусте 4,3
Noctua D 14 или Dark Rock 4
Tiimoxaa
Nikolaos:Народ станет ли Кingston Predator 42,2 мм под Noctua D 14 ?
Тот же вопрос интересует!!!! По идее должна же стать.... пара муллиметров зазора =)
Если не станет , можете посоветовать модуля низкопрофильные ? DDR4 от 3000 МГц? 2х16
Планируется под 8700К и плату Asus Rog Maximus X Formula
taxi911
Tiimoxaa: ...Если не станет.....
можно же вентилятор чуть вверх приподнять и будет вам зазор.
Tiimoxaa
taxi911:
Я о такой гипотезе думал, но не понятно по размерам платы какое расстояние от сокета до слота оперативки, есть вероятность что над слотом памяти будет свисать не вентилятор а кусок башни...
taxi911
А плата в наличии есть?
вот Вам размеры башни
Dark-seer
Tiimoxaa
если память ставите во 2 и 4 слот + приподымаете вентилятор, там влезет хоть 6 см память, если у вас на мат плате только 2 слота под память то вам дорога к самой низкой памяти
