Подскажите охлаждение на АМ3+
AK_47
Купил мать ам3+ и проц Athlon X3 3.4 боксовый кулер ужасный,при нагрузке вобще хуже дисковода гудит.Поставил 3 пиновый кулер+радиатор кулермастер в 4пиновый разьем температура осталась та же но шум заметно снизился.На процессоре 62 градуса на ядрах 77.Нормально ли это? (это все на открытом 4м ядре) или стоит брать что-то лучше? подскажите тогда что-то получше что сможет больше снизить температуру и чтоб не дорого
yupi
performa
cm 212
cm 212
Thunder7
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... reezer_13/" target="_blank
YumaX
AK_47
62 под боксом, в нагрузке - нормально, не нормально, когда не умеют управлять боксовым куллером
AK_47
Yumax
Он 4х пиновый сам регулируется,кулер оч мелкий да и радиатор тоже.Сам больше 5к оборотов раскручивает,это вобще
а поставишь ниже температура станет выше.Вот поставил 3х пиновый выставил максимальные обороты всегда,это 2.3к,шум по сравнению с боксом ищез но хочется еще лучше
Thunder7
бокс у амд шумное гуано бери тот что я дал и недорого
Scharfschutze
Scythe Katana 3 или Samurai ZZ, дешево и сердито.
Исправленному верить
Последний раз редактировалось Scharfschutze 11.03.2012 08:54, всего редактировалось 2 раза.
Gatya
Scharfschutze
Не моя не гугл таких дешевых и сердитых не знает
Прежде чем советовать, о гуру, лучше сначала уточнить как они хоть пишутся.
samurai zz и katana 3
Scharfschutze
Та то по памяти писал, а память сейчас плохая
З.Ы.гугл все равно должен найти
Co6aka
я вон продаю рокетфиш ака тх3 за стописят
Scharfschutze
Странно, полгода назад брал в 3ona51 Самурая за 180грн и Катана примерно также стоила.Сейчас смотрю цены поднялись.
AK_47
Взял Zalman,вот такой с регулятором оборотов,температура 60градусов в нагрузке.Проц регулирует обороты сам,выставил максимальные обороты - 2к,вместо 2.5к.
Температура в нагрузке так и осталась 60-62 градуса
Stel
Ну что можно посоветовать. Скрутите посмотрите на отпечаток, ровно ли прижимался, может термопасты много, мажте тонкий слой. Ну или кулер такой... Мне на FX-6100 (У него тоже TPD 95ват) товарищ Yumax посоветовал DeepCool ice blade pro. Доволен как слон 40 градусов в нагрузке, в простое 30. Он конечно дороже этого но цену свою оправдывает.
YumaX
Наличие 4-пин означает, что вентель поддерживает ШИМ, что в современных реалиях абсолютно не является обязательным, сам вентель же регулируется алгоритмом выставленным в биос или соотв. софте. Даже 3пин или 2 можно регулировать автоматически, в последнем варианте не будет видно оборотовAK_47:Yumax
Он 4х пиновый сам регулируется,кулер оч мелкий да и радиатор тоже.Сам больше 5к оборотов раскручивает,это вобще![]()
Ты жжешь, это же представитель прошлого века, не мудрено, что он не справляетсяAK_47:Взял Zalman,вот такой
- боксовые амд имеют избыточные обороты, т.е. при некоторых оборотах эффективность не меняется, а шум растет, все лечится правильной регулировкой и шума не будет!
- От смены охлада тепловыделение проца не изменится, так, что если работает без збоев забей, а величина температуры - это для самоуспокоения
- если темпа все же режет глаз - купи перформу или см 212 хипер/ево или послушай комрада Stel , который послушал меня
AK_47
Yumax
спс,кароч на 60-62 градуса можно забить?
я вот погнал этот атлон уже в фен разлоченый до 3.8 температура такая же...
такоэ
скока там того проца.. 450-й - 3,52Гц, 1,47в (супер пи проходит на 4,00Гц при 1,51в), трёхтрубный ОSZ - 831об/мин, в постое кпт-8, 32* по всем ядрам, в анриле №3 -39-42*. Просто замичательный процик, следующий возьму 460-й. Когда подешевеет раза в два. (А бильшого щастя нам и нэ трэба.
YumaX
AK_47
По чем ты мониторишь, желательно скрин!?
такоэ
По ядрам ты бы еще в больнице температуру мерял
, у амд реальную показывает общий датчик
При 1,47 хера с два у тебя в простое будет 32 оC без C&Q
такоэ
AK_47
Yumax
у этого залмана видимо тоже избыточные обороты,что при 2к что при 1.5к температура одна и та же,выставил еще меньше...
Ладно пока оставлю его,потом может что-то лучше на лето возьму.
Подскажите еще должен ли греться очень сильно мост и конденсаторы,показал на плате.Палец не возможно даже держать
Scharfschutze
Отож надо было ставить, что-то по типу Самурая
, так бы питание и северник дополнительно охлаждались
yupi
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... -uas-l9c2/" target="_blank
